跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
OnePlus 6 Lower Frame Replacement
你所需要的
  1. OnePlus 6 Lower Frame Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn on the heat gun to a low heat and and gently heat the curved edges on the back of the phone.
    • Be careful not to overheat or melt the plastic; heat guns can get out of hand quickly!
    • Wedge the opening picks between the front and back panel and slide them around the perimeter to break the adhesive securing the back cover.
    • Repeat until the back panel is fully released.
    添加评论
  2. OnePlus 6 Lower Frame Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 OnePlus 6 Lower Frame Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Gently lift up the back panel, with care not to damage the fingerprint sensor ribbon cable.
    添加评论
  3. OnePlus 6 Lower Frame Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 OnePlus 6 Lower Frame Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use a pair of tweezers to gently pull up on the red tab and disconnect the cable from the device.
    • Completely remove the back panel from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. OnePlus 6 Lower Frame Replacement, Lower Frame: 步骤 4 中的图像 1,2 OnePlus 6 Lower Frame Replacement, Lower Frame: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the eight 3 mm screws from the lower frame.
    • Gently lift the lower panel up and out of the device.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 的会员
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 名成员
创作了20篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 37
总计 1,037
