跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短
你的 OnePlus 6 功能强大,但充电时间却占了很大一部分。
使用高耗电应用
如果你花费大量时间玩《部落冲突》或在网上观看视频,这可能会导致电池耗电过快。你可以通过“设置”>“电池”>“用电详情”查看哪些应用在消耗电量。你应该能看到一个应用列表以及它们的耗电量。尝试减少使用高耗电应用。如果这些应用你根本不用,可以将它们卸载。
亮度过高
你可以通过“设置”>“显示”>“亮度级别”调节屏幕亮度。亮度越低,电池续航时间就越长。只需确保你仍能看清屏幕上的内容即可。
电池故障
如果你的 OnePlus 6 使用时间较长,电池性能可能已经下降,无法再像新电池那样保持充足的电量。这是最彻底但也最困难的解决方法,因此在尝试更换电池之前,请先尝试我们提供的其他方案。
你可以在此购买替换电池。
你可以在此找到电池更换指南。
设备过热
设备摸起来感觉很烫。
后台运行多个应用
在设备闲置时开启过多的应用是导致设备过热的一个主要原因,特别是在充电时。解决此类问题最稳妥的方法是在飞行模式下充电,并关闭不用的应用。
在设备上经常玩游戏
经常玩游戏也是导致手机过热的众多因素之一。为了控制这些因素,请一次只运行一个游戏应用,调低屏幕亮度,玩游戏时注意休息,并取下手机保护壳(如果有)。一次只使用一个应用可以降低手机的 RAM 占用率。调低亮度可以减少能耗,而取下保护壳有助于设备散热。此外,玩游戏时适时休息也非常重要,因为游戏会大量占用手机资源。
电池故障
随着时间推移,电池性能下降会导致手机过热。更换故障电池是解决手机过热问题的最佳方案。你可以安装一块新电池。
你可以在此购买替换电池。
你可以在此找到电池更换指南。
后置摄像头损坏
设备无法访问摄像头。
摄像头被其他应用占用
当出现黑屏时,可能是其他应用正在使用摄像头。为了确保不是这种情况,请关闭所有应用或具有摄像头访问权限的应用,然后重新打开摄像头应用。
摄像头连接器松动
由于日常磨损,OnePlus 6 的摄像头连接器可能会随时间推移而松动,导致摄像头黑屏或画面抖动。请参考拆解指南,重新调整连接器,确保其牢固地固定在摄像头上。如果连接器损坏,则必须安装新的连接器。
需要更换摄像头
手机跌落或背部受到撞击可能会导致摄像头镜片碎裂或内部硬件损坏。如果你发现镜片有明显裂纹,请拆解手机以接触摄像头,并更换一个新的摄像头。
你可以购买后置摄像头替换件。
你可以在此找到摄像头更换指南。
侧边按钮失灵
按下音量按钮或电源按钮时,没有任何反应。
手机死机或关机
如果手机间歇性地对按钮输入没有响应,可能存在软件问题。尝试关闭未使用的应用,或将手机关机后再开机。
按钮连接器松动
手机跌落或撞击造成的冲击可能会导致按钮连接松动。如果发生这种情况,需要拆解手机并完全重新连接按钮的柔性排线。
需要更换按钮
如果按钮柔性排线没有松动,或者按钮本身有裂纹或损坏,则需要更换按钮。
你可以在此找到侧边按钮替换件。
你可以在此找到按钮更换指南。
OnePlus 6 无法开机
按下电源按钮时,没有任何反应。
电池电量耗尽
如果不定期充电,OnePlus 6 的电量会耗尽。它使用 USB-C 充电线(可在任何电子产品商店购买)。接通电源后,手机应该会在 10 分钟内开始充电并开机。
充电器故障
问题可能出在充电器而不是手机上。尝试用该充电线连接另一台设备,看是否能正常工作。你也可以使用多条 USB-C 线缆对 OnePlus 6 进行测试。
主板损坏
如果按照上述建议操作后 OnePlus 6 仍无法开机,则很可能是主板已损坏,需要更换。
你可以在此找到主板替换件。
你可以在此找到主板更换指南。
John Steven Trammell
于09/28/21注册
961 声望
创作了4篇指南
团队
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 的会员
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 名成员
创作了96篇指南
3条评论
qualcom crushdump error
Thiru Pharmacy - 回复 分享
after screen replacement the sims does not register ,The screen comes up fine
vish - 回复 分享
air plane mode toggle, networking resetting, cashe removal , sim tray cleaned checked nothing works pl advise
vish - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 18
过去 30 天: 102
总计 6,594
