跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Oculus Rift Development Kit 2 Cable Hub Replacement
你所需要的
    1. Oculus Rift Development Kit 2 Cable Hub Replacement, Cable Hub: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Using the plastic opening tools, pry open the cable hub.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Oculus Rift Development Kit 2 Cable Hub Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Carefully pry the cable away from the cable hub motherboard. It is attached with hot glue and should be removed easily.
      • Note that the cable is soldered on to the board. When prying the cable away from the hot glue, pull gently so as not to damage the soldered wire.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Oculus Rift Development Kit 2 Cable Hub Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Desolder the wires as illustrated. This can be done by heating up the solder connecting the board and the wire. When the solder is liquified, pull the wire away from the board.
      • Need some help? Follow this guide to learn soldering basics.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 名成员
创作了24篇指南
4指南评论
Buena guia, faltaria poder ver donde va soldado cada cable, he llevado mi cable a reparar y me lo han devuelto peor de lo que estaba, veo que han usado un cable de 4 hilos mas masa pero el original es de 5 hilos mas masa.
podria decirme donde van soldados los cables por la parte que va de la caja al usb ? ( el tramo corto )
Gracias
Hipolito Rodriguez - 回复 分享
Hipolito, pudíste arreglar el problema?
Yo tengo un DK2 que compré usado y vino sin la caja conectora del sensor. Hay forma de fabricar alguna? Reemeplazarla por alguna otra cosa?
Desde ya gracias.
Lea ndro - 回复 分享
Puedes conectar directamente el cable del sensor a las gafas, levantas la Tapita de goma que tiene y ahí lo conectas, con un alargador funciona correctamente también
My wires has a short in them where can i purchase a new one?
Ashley - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 25
总计 2,833
