跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nook BNRV300 Display Replacement
你所需要的
    1. Nook BNRV300 Display Replacement, Power Button: 步骤 1 中的图像 1,3 Nook BNRV300 Display Replacement, Power Button: 步骤 1 中的图像 2,3 Nook BNRV300 Display Replacement, Power Button: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Power off your Nook before working on your device. Hold the power button for about 5 seconds and select the “Power Off” option.
      • Turn the Nook over to find the power button along the back upper edge.
      • Wedge the spudger between the top of the power button and the upper edge of the device.
      • Push the tool down to pry the button up and off.
      添加评论
    2. Nook BNRV300 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using your fingers, take off the power button.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nook BNRV300 Display Replacement, Back Cover: 步骤 3 中的图像 1,3 Nook BNRV300 Display Replacement, Back Cover: 步骤 3 中的图像 2,3 Nook BNRV300 Display Replacement, Back Cover: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Peel off the white sticker that is covering the screw head.
      • Remove the one 2mm-long screw using a size T5 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook BNRV300 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Slide the back cover down towards the USB port to release the back cover.
      • The pictures show the case being pried open, but do not do this unless it is necessary.
      添加评论
    3. Nook BNRV300 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nook BNRV300 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nook BNRV300 Display Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Use a spudger or your fingers to gently pry the connector out of the white socket.
      • The back cover is now fully detached.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nook BNRV300 Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Nook BNRV300 Display Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use tweezers to remove the brass-colored threaded fastener from the Nook plastic casing.
      添加评论
    1. Nook BNRV300 Display Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 1,2 Nook BNRV300 Display Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Use an anti-static mat to prevent electric shock from damaging the motherboard and its components. Be careful when using metal tools on your device.
      • Using a T5 Torx screwdriver, remove the eleven 3mm screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook BNRV300 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Nook BNRV300 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Nook BNRV300 Display Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Place the spudger through the loop of the display cable. Lift the tool up, which will unhook the display cable.
      • Do not put force on the motherboard with the spudger. This could damage components on the motherboard.
      • Using your fingers, lift up the display cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nook BNRV300 Display Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Using your fingers, gently lift the motherboard from the display.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nook BNRV300 Display Replacement, Display: 步骤 10 中的图像 1,3 Nook BNRV300 Display Replacement, Display: 步骤 10 中的图像 2,3 Nook BNRV300 Display Replacement, Display: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Insert a nylon spudger between the display's metal backing and the front cover plastic.
      • Gently pry the display away from the front cover by moving the spudger up and down.
      • During reassembly, align the small black plastic peg at the bottom right of the plastic frame with the inner hole at the bottom right of the metal display backing.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook BNRV300 Display Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Nook BNRV300 Display Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Press down on the fastener tab with your finger.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nook BNRV300 Display Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Nook BNRV300 Display Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • The display cracks very easily. If this happens, there will be glass shards that could potentially cause injury. You may want to wear protection for hands and eyes while completing this step.
      • Insert a nylon spudger between the plastic frame on the display and the metal casing on the display.
      • Gently pry the display away from the plastic frame. Place the display on a hard, flat surface to support it when prying it off the metal backing. The screen may crack anyway.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
5指南评论
Was all good till I got here:
The display was glued to the metal backing. Needs something to heat up the adhesive in order to remove it.
Joseph W Charpentier - 回复 分享
Hi. What display model should I look for? Is this one ED060SC7 good?
pogo79 - 回复 分享
I'm looking in the Aliexp... store and I don't know what display to choose .
pogo79 - 回复 分享
Check the comments on each step. There are some adjustments to the process to properly and safely take this apart.
dl200010 - 回复 分享
Appreciate the feedback!
Emily Tracy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 70
总计 3,639
