跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
Nook 无法开机且对触摸无响应。
电池电量耗尽
找到 Nook 底部的充电口。将充电线插入充电口。将电源适配器插入墙壁插座。让设备充电 2-3 小时。设备充电时请勿将其关机。
充电器损坏
如果你的 Nook 仍然无法充电,问题可能出在充电器本身。检查充电器是否有可见损坏,例如线缆裸露或变色。尝试更换充电线或电源适配器。
电池故障
如果你的 Nook 仍然无法充电,可能是电池出了问题。请使用此 Nook BNRV300 电池更换指南 尝试更换电池。
主板故障
如果尝试上述操作后 Nook 仍无法开机,问题可能出在主板上。请使用此 Nook BNRV300 主板更换指南 尝试更换主板。
屏幕故障
屏幕无响应/冻结,或者即使没有触摸也会有反应。
屏幕脏污
如果屏幕脏污,Nook 可能无法正常响应。按住电源按钮约 5 秒钟以关闭 Nook,然后选择“Power Off”(关机)选项。接着使用柔软的干布擦拭屏幕。按住电源按钮约 2 秒钟以重新开启 Nook。
电池电量低
如果电池电量过低,Nook 可能无法正常响应。尝试为 Nook 充电。找到 Nook 底部的充电口。将充电线插入充电口。将电源适配器插入墙壁插座。让设备充电 2-3 小时。设备充电时请勿将其关机。
设备需要重启
如果屏幕依然故障,你可能需要重启设备。按住电源按钮约 5 秒钟,然后选择“Power Off”(关机)选项。按住电源按钮约 2 秒钟以重新开启设备。
屏幕损坏
如果以上解决方案都无法解决屏幕故障,你可能需要更换屏幕。请使用此 Nook BNRV300 显示屏更换指南 来更换屏幕。
无法进行无线联网
无线图标不可见,设备无法连接到互联网。
未启用无线联网
设备无法连接可能是因为未启用该功能。点击“n”主屏幕按钮。屏幕底部会出现一个菜单。选择“Settings”(设置),然后点击菜单中的“Wireless”(无线)。勾选复选框以开启无线联网,并选择一个无线网络。
设备需要重启
如果 Nook 依然无法进行无线联网,可能需要重置信号。按住电源按钮约 5 秒钟,然后选择“Power Off”(关机)选项。要开启 Nook,请按住电源按钮约 2 秒钟。
路由器/调制解调器问题
如果 Nook 依然无法进行无线联网,则可能是你的路由器/调制解调器有问题。按住电源按钮约 5 秒钟以关闭 Nook,然后选择“Power Off”(关机)选项。关闭路由器和/或调制解调器的电源。30 秒后开启路由器和/或调制解调器。接着按住电源按钮约 2 秒钟开启 Nook。如果 Nook 依然无法连接,请咨询你的服务提供商以排查可能的问题。
设备需要固件更新
如果自 2018 年以来未进行过固件更新,请参考 Barnes & Noble 网站上的以下指南尝试修复:
https://help.barnesandnoble.com/hc/en-us...
电池无法充电
连接充电器后,电池电量毫无增加。
墙壁插座故障
如果 Nook 无法充电,可能是墙壁插座功能异常。尝试更换另一个墙壁插座为 Nook 充电。
充电器故障
如果使用当前的充电线和电源适配器无法充电,可能是充电线损坏。尝试更换一条新的充电线。随着设备老化,某些线缆在充电口中可能会松动。请确保充电器牢固地插入了充电口。
充电口积灰
Nook 的充电口内可能积有碎屑,导致无法正常充电。观察充电口并轻轻吹入空气以清除灰尘。如果无效,请小心地挑出碎屑。然后再次尝试为 Nook 充电。找到 Nook 底部的充电口。将充电线插入充电口。将电源适配器插入墙壁插座。让设备充电 2-3 小时。设备充电时请勿将其关机。
电池没电/损坏
如果 Nook 仍然无法充电,可能是电池没电或已损坏。请使用此 Nook BNRV300 电池更换指南 尝试更换电池。
按钮失灵
按钮损坏或无响应,和/或屏幕无响应。
设备需要重启
如果按钮无响应,设备可能需要软重置。按住电源按钮约 5 秒钟,然后选择“Power Off”(关机)选项。要开启 Nook,请按住电源按钮约 2 秒钟。
清洁/更换按钮
如果电源按钮依然无响应,则可能需要清洁或更换。若要拆卸电源按钮进行清洁或更换,请参阅此 Nook BNRV300 电源按钮更换指南。
若要清洁“n”主屏幕按钮,请使用超细纤维清洁布擦拭表面。该按钮内部连接至前盖板中框,无法拆卸进行清洁或更换。
1条评论
Nook will not open books. Msg =
Error opening book
sorry, cannot open this book. This book will be
redone loaded later.
Donna Heinzl` - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 20
过去 30 天: 62
总计 6,209
