跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nook BNRV300 Battery Replacement
你所需要的
    1. Nook BNRV300 Battery Replacement, Power Button: 步骤 1 中的图像 1,3 Nook BNRV300 Battery Replacement, Power Button: 步骤 1 中的图像 2,3 Nook BNRV300 Battery Replacement, Power Button: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Power off your Nook before working on your device. Hold the power button for about 5 seconds and select the “Power Off” option.
      • Turn the Nook over to find the power button along the back upper edge.
      • Wedge the spudger between the top of the power button and the upper edge of the device.
      • Push the tool down to pry the button up and off.
      添加评论
    2. Nook BNRV300 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using your fingers, take off the power button.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Nook BNRV300 Battery Replacement, Back Cover: 步骤 3 中的图像 1,3 Nook BNRV300 Battery Replacement, Back Cover: 步骤 3 中的图像 2,3 Nook BNRV300 Battery Replacement, Back Cover: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Peel off the white sticker that is covering the screw head.
      • Remove the one 2mm-long screw using a size T5 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook BNRV300 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Slide the back cover down towards the USB port to release the back cover.
      • The pictures show the case being pried open, but do not do this unless it is necessary.
      添加评论
    3. Nook BNRV300 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nook BNRV300 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nook BNRV300 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Use a spudger or your fingers to gently pry the connector out of the white socket.
      • The back cover is now fully detached.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nook BNRV300 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Nook BNRV300 Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use tweezers to remove the brass-colored threaded fastener from the Nook plastic casing.
      添加评论
    1. Nook BNRV300 Battery Replacement, Battery: 步骤 7 中的图像 1,3 Nook BNRV300 Battery Replacement, Battery: 步骤 7 中的图像 2,3 Nook BNRV300 Battery Replacement, Battery: 步骤 7 中的图像 3,3
      • The battery is located on the inside back cover of the Nook.
      • Do not use metal tools when prying up the battery. This may puncture the battery and cause harm to you and/or your device.
      • Insert a nylon spudger beneath the clear plastic adhesive holding the battery to the back cover.
      • Work around the battery, peeling up all of the adhesive.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nook BNRV300 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Nook BNRV300 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Hold on to one of the adhesive tabs and pull up.
      • This will fully remove the battery from its compartment.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
1指南评论
Check the comments on each step. There are some adjustments to the process to properly and safely take this apart.
dl200010 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 75
总计 5,008
