跳转到主内容
Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement
你所需要的
  1. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, Battery Cover and Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • In order to remove the back cover, you must press the indicated button.
  2. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • With the button pressed, apply light pressure and slide the back cover off.
    • This will allow you to access the battery
  3. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • In order to remove the battery, pull it out from the same side that the rubber button is on.
  4. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, Back Cover: 步骤 4 中的图像 1,3 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, Back Cover: 步骤 4 中的图像 2,3 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, Back Cover: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, separate the back cover from the phone.
  5. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Continue along the edge with the plastic opening tool.
  6. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Gently, remove the back cover.
  7. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: 步骤 7 中的图像 1,3 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: 步骤 7 中的图像 2,3 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Unscrew the indicated screws using the T5 screwdriver.
  8. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Open the phone up and use the plastic opening tool to remove the cover to the keyboard.
    • Be careful not to break the plastic during this step; do your best not to force anything.
  9. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • The button board will be loose once the cover is removed.
    • Lift it up to reveal the sensor board.
  10. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • With the T5 Screwdriver, remove the marked screws.
  11. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • With the screws removed, the sensor board should be free to flip up.
  12. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Disconnect the wire with the plastic opening tool.
  13. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Remove the screws marked.
    • The Screw on the left is located underneath the cable.
    • With those screws removed, the circuit board and sensor board will be detached from the rest of the phone.
结论
4等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 的会员
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 9
总计 6,254
