跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Nokia 6350-1b 屏幕更换
你所需要的
    1. Nokia 6350-1b 屏幕更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 1,2 Nokia 6350-1b 屏幕更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 使用 iFixit 开启工具,分离中框与手机其余部分。
      • 沿着中框移动开启工具,逐一松开固定中框的锁扣。
      • 取下中框并将其放在一旁。
      • 撬开时请小心,用力过猛可能会导致中框破裂。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nokia 6350-1b 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用 T-5 螺丝刀拧下手机四个角落的螺丝。
      • 使用开启工具,在盖板(左上)和中框(右上)之间撬开。
      • 若要分离,请解锁手机四侧的各个槽式卡扣。
      • 小心地拆下盖板(左上),露出下方的逻辑板(底部)。
      • 请妥善保管这四颗小螺丝。重新组装手机时将会用到它们。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nokia 6350-1b 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 从逻辑板上断开柔性排线。
      • 断开受损的 LCD 电子显示屏,并将其从设备中拆下。
      • 请记得妥善处理受损的 LCD 电子显示屏;不要将其与普通家庭垃圾一同丢弃,因为电子零件属于家庭有害垃圾 (HHW)。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nokia 6350-1b 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 将新的 LCD 显示屏连接到手机上。
      • 将逻辑板(右下角)重新连接到柔性排线(金色接片)上。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nokia 6350-1b 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 使用 T-5 螺丝刀,将四颗螺丝重新拧回手机中。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Nokia 6350-1b 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将盖板放回设备上,使其处于正确位置以便重新安装。使用刚才用过的开启工具精确引导盖板。
      • 轻轻按压盖板,使其卡回原位。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Anna
于04/13/12注册
25 声望
创作了2篇指南
团队
SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2012 SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2012 的会员
SUNYCORT-GETTO-S12S1G2
2 名成员
创作了48篇指南
1指南评论
Hi
Thanks for putting these together. I have a flip phone 6350 and I love it. Every time one stops functioning I get another one used. But I often have problems with the charging ports. The connection gets wonky and only works when I move the plug around in the socket of the phone. Can these be easily replaced? fixed? I even tried using a universal charger and charged the batteries in that, but then the battery connections stopped working.
thanks!
Annemarie
Annemarie Heineman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 19
总计 2,377
