跳转到主内容
Nokia 6310i Keypad Replacement
你所需要的
  1. Nokia 6310i Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Nokia 6310i Keypad Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Press and hold the battery release button and slide the battery away from the Nokia logo
  2. Nokia 6310i Keypad Replacement, SIM card: 步骤 2 中的图像 1,3 Nokia 6310i Keypad Replacement, SIM card: 步骤 2 中的图像 2,3 Nokia 6310i Keypad Replacement, SIM card: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the SIM card lock away from the SIM card.
    • The SIM card pops out. Remove the SIM card.
  3. Nokia 6310i Keypad Replacement, Back Cover: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unscrew and remove the four T6 Torx screws.
  4. Nokia 6310i Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Nokia 6310i Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Nokia 6310i Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Insert a plastic opening tool between the faceplate and the black backplate. Gently pry them apart, working from the lower end to the upper side of the phone.
  5. Nokia 6310i Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nokia 6310i Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nokia 6310i Keypad Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to separate the top part of the backplate.
    • The plastic clips at the top require slightly more force to separate.
  6. Nokia 6310i Keypad Replacement, Antenna: 步骤 6 中的图像 1,2 Nokia 6310i Keypad Replacement, Antenna: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the screw holding the antenna to the circuit board.
    • Carefully lift off the antenna from the circuit board.
  7. Nokia 6310i Keypad Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Lift off the motherboard from the faceplate.
  8. Nokia 6310i Keypad Replacement, Keypad: 步骤 8 中的图像 1,2 Nokia 6310i Keypad Replacement, Keypad: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the plastic keypad from the faceplate.
结论
另外一个人完成了本指南。
Ka Siu
于09/30/10注册
78 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 的会员
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 名成员
创作了16篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 5,582
