跳转到主内容
Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement
Smilzo
Smilzo 另一个贡献者
最后更新于 December 18, 2017
1小时
中等
社区贡献指南
  1. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement, Touchscreen: 步骤 1 中的图像 1,3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement, Touchscreen: 步骤 1 中的图像 2,3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement, Touchscreen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Con uno strumento sottile inserirlo nella cover in basso e fare leva per sganciarla
  2. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Fare leva nei due punti indicate dalle frecce per sganciare la tastiera
  3. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Rimuovere cover batteria e batteria
  4. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • svitare le 2 viti posteriori
    • Svitare le 2 viti anteriori
  5. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Sollevare delicatamente il vetro anteriore e farlo scorrere un po nella direzione della freccia per rendere possibile lo sgancio
  6. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • se il display deve essere sostituito e quindi non avete problemi se viene rotto nel toglitelo ,procedere con una fonte di calore ed uno strumento sottile per poterlo scassare da sotto
    • Se il display è buono come nel mio caso per non rischiare di romperlo,svitare le due viti freccia rossa
    • Gradualmente svitare la vite freccia viola in modo che non forsi troppo sul retro del display per evitare di romperlo, allo stesso tempo sollevarlo dalla zona tastiera e man mano svitare Dino al completo sollevamento del display e del suo alloggio facendo Leva anche lateralmente sugli sganci
  7. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Sollevare gruppo display
  8. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • sganciare connettore touch screen
    • Sganciare connettore display
结论
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
4等其他人完成本指南。
Smilzo
于11/09/13注册
11,849 声望
创作了39篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 41
总计 2,498
