跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nintendo Entertainment System Controller Maintenance
你所需要的
    1. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance, Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Unscrew the six 13 mm screws with the Philips screwdriver.
      添加评论
    2. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Lift the controller back plate straight off of the controller then set aside.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Unwind the cable from plastic poles.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Gently remove the circuit board from the controller face. Use a non marring object to lever up board if it is stuck.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Remove the indicated rubber pads.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove all plastic buttons. Clean the buttons and controller with soap and water.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Inspect each rubber pad for tears or cracks and making note of any tears.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Clean all pads with rubbing alcohol; focus on cleaning the black conductive circles on the underside of the pads.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Once clean, apply thin layers of rubber cement to any deformation. Allow cement to dry and apply multiple layers as needed. Do not over apply rubber cement as it can cause the pads to warp as it dries.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Inspect all solder points for loose connections.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Clean the input contacts with 91% Isopropyl Alcohol on a Q-tip
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Read the iFixit soldering guide and do not attempt this step if you are not confidant in your ability to do so safely.
      • Ensure that all 91% isopropyl alcohol has evaporated. If necessary perform any soldering away from the area in which you cleaned the controller.
      • Re-solder any loose wires on the circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 步骤 13 中的图像 1,1
      • Allow any recently soldered points to cool back to room temperature before performing this step.
      • Glue the cord onto the circuit board to prevent future loosening of the wires.
      • Leave slack on both sides and allow glue to harden.
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Reverse steps from 6 through to 2 to reassemble controller.
      • Before replacing screws make sure the controller back fits tightly to the controller face.
      • If needed trim excess glue from around the cord to ensure a good fit.
      询问修复机器人
      添加评论
    15. Nintendo Entertainment System Controller Maintenance: 步骤 15 中的图像 1,1
      • Plug in your repaired controller and try all buttons and actions to test controller function and responsiveness
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Thank you for using our step by step controller guide. Enjoy your NES games!
If the controller isn’t working after this guide, re-check the soldering points, and redo as necessary. If this still doesn’t fix the controller you may have to get a new wire.
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
团队
Colorado Springs, Team 1-6, Mcmichael Fall 2015 Colorado Springs, Team 1-6, Mcmichael Fall 2015 的会员
UCCS-MCMICHAEL-F15S1G6
2 名成员
创作了11篇指南
1指南评论
Hi There,
Just wondering if you knew “where” I could purchase a special set of silicone buttons for a wireless Nintendo NES controller? The buttons are sticking and when I remove the cover, the silicone buttons were stripped and no longer functional. I know how to replace all of the parts - just not sure where I can actually find the part that I need.
I am not sure if you know what the “NES wireless controller” looks like “internally” but it has 4 buttons together - not just 2 like the original NES controller. The silicone button assembly looks very similar to the silicone button assembly of the “controller buttons” portion (or the arrows portion that actually allows you to “move” when playing a game.
Any assistance you could provide for me to find the right part to fix my son’s controller would be GREATLY APPRECIATED !!
Thank you
Jeff
Jeff L - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 76
总计 12,610
