跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nintendo DSi 底壳组装
你所需要的
  1. Nintendo DSi 底壳组装, 取下电池盖: 步骤 1 中的图像 1,2 Nintendo DSi 底壳组装, 取下电池盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 拧下将电池盖固定在下壳的两颗十字螺丝。
    • 螺丝会留在电池盖上。
    • 抓住电池盖并将其从下壳中取出。
    • 如果难以取出电池盖,请轻轻敲击设备的另一面使其在重力作用下分离。
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Nintendo DSi 底壳组装, 取出电池: 步骤 2 中的图像 1,2 Nintendo DSi 底壳组装, 取出电池: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用撬棒工具(或者指甲),从上侧挑起电池。
    • 电池上侧有小塑料片突起,便于移除电池。
    • 进水指示贴在电池下方。请轻轻撬动,否则可能会损坏指示贴。
    • 抓起电池并将其从 DSi 中取出。
    添加评论
  3. Nintendo DSi 底壳组装, 底壳: 步骤 3 中的图像 1,2 Nintendo DSi 底壳组装, 底壳: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 两个螺丝隐藏在两个以红圈显示的橡胶脚垫下。
    • 使用撬棒的尖端将橡胶脚垫从底壳中撬出。
    • 根据设备的使用年限,橡胶脚垫可能会在您撬出时碎裂。如果是这样,请使用细尖工具刮掉任何卡在螺丝孔中的橡胶脚垫残留。
    添加评论
  4. Nintendo DSi 底壳组装: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 卸下以下将底壳固定到 DSi 主体的螺丝:
    • 六颗 5.2 毫米十字 #00 螺丝。
    • 一颗 2.7 毫米十字 #00 螺丝。
    添加评论
  5. Nintendo DSi 底壳组装: 步骤 5 中的图像 1,3 Nintendo DSi 底壳组装: 步骤 5 中的图像 2,3 Nintendo DSi 底壳组装: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将撬棒插入 DSi 右上角附近的底壳和下面板之间。
    • 小心地沿着外壳的边缘划动撬棒,在主体和外壳之间形成一个开口。
    • 继续在 DSi 的主体上划动撬棒,直到底壳的大部分被分离。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Nintendo DSi 底壳组装: 步骤 6 中的图像 1,2 Nintendo DSi 底壳组装: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 小心地从底部边缘提起底壳。
    • 底壳仍然通过红圈突出显示的音量和 SD 卡排线连接到主板。请勿尝试完全移除 DSi 的底壳。
    • 使用撬棒将音量和SD卡排线从主板上的排线插槽中撬出。
    • 完全移除排线后,即可取下整个底壳。
    添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按照这些说明按相反的顺序进行作。
取消:我没有完成这个指南。
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Fallen Ise正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
1指南评论
I found that lower case ribbon cable very hard to plug back in
iSzymon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 48
过去 30 天: 239
总计 18,624
