跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
任天堂3DS背盖更换
你所需要的
  1. 任天堂3DS背盖更换, 拆卸后盖的螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • 拧松位于背盖顶部的四颗 JIS #00 螺丝。
    • 本设备中的所有螺钉均为 JIS 螺钉。官方的iFixitPH000-PH1十字螺丝刀 与JIS螺丝兼容,所以可以安全使用。使用非iFixit官方螺丝刀或非JIS螺丝刀可能会导致 螺丝滑丝
    • 螺丝内侧有垫圈固定,因此它们不会从背盖上脱离。
    • 尝试拧动螺丝时尽量均衡稳定地施力。如果没有准备JIS螺丝刀,你也可以尝试使用 Phillips #00 螺丝刀,但要注意对准,以免损坏螺丝上的花纹。
  2. 任天堂3DS背盖更换, 拆下后盖: 步骤 2 中的图像 1,2 任天堂3DS背盖更换, 拆下后盖: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 一只手握住设备,然后将其翻过来。
    • 用另外一只手抓住背盖的顶部边缘,这样背盖就不会落入原位。
    • 再次将3DS翻转,此时背盖应当朝上。
    • 向远离设备的方向拉动背盖,将其从设备上拆下。
结论
如要重新组装你的设备,请依照本指南从后向前操作。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
David Hodson
于04/13/10注册
154,988 声望
创作了127篇指南
4指南评论
Anybody know where to buy replacement back covers for this original 3DS model? I’m finding that a lot of used 3DS’s from this era have 3rd party battery packs and the original cover is lost.
CORED3SIGN - 回复
Screws stripped what to do?
Joel - 回复
Anyone know where to find the ice blue backplate for the original 3ds?
lendy doku - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 28
过去 7 天: 161
过去 30 天: 642
总计 36,146
