跳转到主内容
Nikon Coolpix S6500 Display Replacement
Qingyu Wu
Qingyu Wu2 其他贡献者
最后更新于 August 8, 2020
5分钟
中等
需要更好的图片
If you need to replace a damaged display with a new display of the Nikon Coolpix S6500 you can do it with the help of this guide. For this guide, you will need a Phillips #1 Screwdriver to remove the screws. Store the screws safely. Remove the case and display carefully. Before beginning, make sure to power off the camera completely and disconnect it from any external power source.
你所需要的
工具
  1. Nikon Coolpix S6500 Display Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,3 Nikon Coolpix S6500 Display Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 2,3 Nikon Coolpix S6500 Display Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove all seven 3mm screws by using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Nikon Coolpix S6500 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the case from the camera.
  3. Nikon Coolpix S6500 Display Replacement, Display: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the display frame.
  4. Nikon Coolpix S6500 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nikon Coolpix S6500 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Take out the display.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 20
总计 941
