跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
NeuTab N7 Pro Battery Replacement
你所需要的
    1. NeuTab N7 Pro Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Power off your device before beginning disassembly.
      • Insert plastic opening tool and pry back case away from the device, slowly moving the plastic opening tool along the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. NeuTab N7 Pro Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Follow the red and black wires from the battery to where they are soldered to the motherboard.
      • Warning: Use caution when handling a soldering iron to avoid injury or damage.
      • Use a soldering iron to separate the positive and negative wires from the motherboard.
      • For a complete guide on how to solder, click here.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. NeuTab N7 Pro Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 NeuTab N7 Pro Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Insert plastic spudger under the battery and slide back and forth, separating the battery from the case.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Eric Fiske
于02/09/16注册
430 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 的会员
USFT-CHENG-S16S7G1
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 34
总计 2,330
