跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nest x Yale Lock Keypad Replacement
你所需要的
    1. Nest x Yale Lock Keypad Replacement, Keypad: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Unscrew all available screws that you can see from the back.
      • The screws are 0.25 inches phillips screws.
      • Make sure to not lose any of the screws, and keep track of them.
      添加评论
    2. Nest x Yale Lock Keypad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Once you have unscrewed all the screws carefully remove the metal covering.
      • Make sure that the wire safely goes through the hole.
      添加评论
    3. Nest x Yale Lock Keypad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Then once again unscrew the two screws that you see.
      • The screws have a height of 0.2 inches phillips screws.
      添加评论
    4. Nest x Yale Lock Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Nest x Yale Lock Keypad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Once all screws are unscrewed proceed to tap the screen out of the metal casing.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 的会员
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 名成员
创作了5篇指南
1指南评论
Where do you order the touchscreen from?
Mike Turrell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 31
总计 708
