跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法连接到 App
Nest X Yale Lock 无法连接到 Nest App。
如果你在设置过程中发现错误消息或帮助代码,包括以下消息:
“找不到你的 Nest 产品 (Can’t find your Nest product)”
“无法连接到锁具 (Can’t connect to the lock)”
“出现错误 (Something went wrong)”
没有互联网连接
如果你的 Nest X Yale Lock 无法连接到 App,请确保 Connect/Guard 和你正在使用的手机都连接到了同一个 Wi-Fi 网络。
锁具未唤醒
设置期间按键灯应亮起。如果没有亮起,请按 Yale 按钮将其唤醒。
App 安装不正确
你可能安装了错误的 App 来连接设备。Nest app 的背景为蓝色,前方有一个白色的房子图标。
设备显示低电量图标
Nest X Yale Lock 显示低电量图标,并且你收到通知提示锁具电量不足。
电池没电
如果你的 Nest X Yale Lock 显示低电量图标,请务必打开锁具顶部并更换设备所需的 4 节 AA 电池。
电池安装不正确
重新打开锁具顶部,并确保电池正负极与设备内的标记对齐。如果仍无法工作,请检查电池型号是否正确。此设备所需的电池为 4 节AA 电池。
电池损坏
如果电池已装入设备,但 App 和设备上仍显示低电量图标,则电池可能已损坏。你可能需要购买或更换新电池,并重新打开锁具顶部进行更换。
触摸板无响应
尝试按任何按钮时触摸板不工作,或数字键盘似乎无法加载。
电池没电
如果锁具电量不足,请检查 Nest App 上是否有低电量图标,如有,请更换锁具顶部内的电池。
屏幕故障
更换新电池后,检查触摸板是否正常工作。如果它没有响应,但 LED 灯仍然亮着,可能是屏幕出现故障,需要更换屏幕。
主板故障
更换新电池后,检查触摸板是否正常工作。如果它没有响应,且 LED 灯不亮或锁具发出错误信号,可能是主板出现故障,需要更换主板。
Nest X Yale Lock 完全锁死且显示错误
Nest x Yale Lock 被锁定,无法通过触摸板打开,且在尝试打开时 Nest App 上显示错误。
电池没电
Nest X Yale Lock 完全锁死的最常见原因是电池没电,请打开锁具顶部并更换电池。
键盘重置
如果更换电池后 Nest X Yale Lock 仍无法解锁,你应该尝试重置键盘。首先打开 Yale App 并进入键盘设置,然后点击“断开键盘 (disconnect the keypad)”按钮。完成此操作后,你将收到一个 4 位数的代码,将该代码输入键盘即可完成重置。
锁舌卡住
检查门是否完全关闭,以及锁舌是否与扣板正确对齐。
音频无法听见
按压锁具键盘时听不到声音,或门锁开关时听不到提示音。
音量设置
要检查音量设置,请打开 App 主屏幕并点击“设置 (Settings)”。从那里选择你的锁具,点击“音量 (Volume)”,然后选择“低 (Low)”或“高 (High)”。
音频插孔堵塞
无法听到锁具音频的另一个原因是音频插孔堵塞。要检查是否有灰尘或其他杂物堵塞,请打开锁具。然后检查是否有东西可能堵塞了扬声器并进行清理。
Bryant Duong
于09/26/22注册
379 声望
创作了2篇指南
团队
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 的会员
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 名成员
创作了60篇指南
1条评论
I just moved mine to a different door and when I press the Yale button on the keypad it just starts clicking and says the deadbolt is jammed. I can easily lock/unlock the deadbolt with no resistance by hand with the knob. Any idea what I should do from here to get it working?
ReticentRobot - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 21
过去 30 天: 84
总计 4,975
