跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Moto C Screen Assembly Replacement
你所需要的
  1. Moto C Screen Assembly Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Moto C Screen Assembly Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Moto C Screen Assembly Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Power off your phone before beginning disassembly.
    • Insert a thumbnail, or spudger, into the notch on the bottom right corner to start separating the phone unit from the back cover.
    • Move it to the bottom left corner and pry the phone unit out of the back cover until you can get a good grip.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift the phone out of the back cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Moto C Screen Assembly Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,3 Moto C Screen Assembly Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,3 Moto C Screen Assembly Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a finger or spudger to lever the battery out of its recess and remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Moto C Screen Assembly Replacement, Motherboard Cover: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the six 3.5 mm long Torx T5 screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Insert an opening pick between the cover and the motherboard near the SIM 2 slot where the power buttons are located.
    • Slide and twist the opening pick to pry open the plastic clips securing the cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Slide an opening pick between the cover and the motherboard on the opposite side next to the SD card slot.
    • Twist the opening pick to pry open the plastic clips securing the cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the motherboard cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Moto C Screen Assembly Replacement, Daughterboard Cover: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the four 3.5 mm long Torx T5 screws.
    • Some screws might be covered with stickers.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Apply the edge of an opening pick to the bottom right corner under the daughterboard cover.
    • Twist the opening pick to open the plastic clamps of the daughterboard cover.
    • Slide the opening pick to the left and pry it upwards until you can get a good grip on the daughterboard cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Remove the daughterboard cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Moto C Screen Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove the three 2.5 mm long T5 Torx screws.
    添加评论
  12. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Use the tip of an opening pick to pry up and open the black lever of the ZIF connector located on the bottom left of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use a pair of tweezers to pull the power and volume button flex cable out of the ZIF connector.
    • Fold the power and volume button flex cable out of the way.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the display flex cable located at the bottom of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Use the tip of an opening pick to pry up and open the black lever of the ZIF connector located at the top of the motherboard next to the rear camera.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Use a pair of tweezers to pull the digitizer flex cable out of the ZIF connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
    • Prepare an iOpener and apply it to the upper half of the display for at least two minutes to loosen the adhesive beneath the vibration motor and the rear facing camera.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 18 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 18 中的图像 2,2
    • Don't try to remove the motherboard all the way yet. The antenna cable is still connected to its rear side.
    • Use a spudger to carefully lift the motherboard until you can get a good grip. Avoid to damage the cables next to the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  19. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Fold the motherboard over the battery cavity to access the coaxial cable connectors.
    询问修复机器人
    添加评论
  20. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 20 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 20 中的图像 2,2
    • Use a pair of tweezers to pry up and disconnect the antenna cable from the back of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  21. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 21 中的图像 1,1
    • Remove the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  22. Moto C Screen Assembly Replacement, Daughterboard: 步骤 22 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement, Daughterboard: 步骤 22 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use a pair of tweezers to disconnect the antenna cable on the left of the daughterboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  23. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 23 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 23 中的图像 2,2
    • Use a spudger to disconnect the digitizer flex cable on the upper left of the daughterboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  24. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 24 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 24 中的图像 2,2
    • Use a pair of tweezers to remove the rubber gasket that covers the microphone on the bottom right of the daughterboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  25. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 25 中的图像 1,1
    • Prepare an iOpener and apply it to the bottom part of the display for at least two minutes to loosen the adhesive beneath the daughterboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  26. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 26 中的图像 1,3 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 26 中的图像 2,3 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 26 中的图像 3,3
    • Apply an opening pick to the bottom right corner of the daughterboard.
    • Carefully slide the opening pick under the daughterboard to cut the adhesive underneath.
    • Slide the opening pick from right to left to cut all the adhesive.
    询问修复机器人
    添加评论
  27. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 27 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 27 中的图像 2,2
    • Twist the opening pick to lift the daughterboard until you can get a good grip.
    • Remove the daughterboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  28. Moto C Screen Assembly Replacement, Earpiece Speaker: 步骤 28 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement, Earpiece Speaker: 步骤 28 中的图像 2,2
    • Remove the ear piece speaker.
    • When reassembling, be sure to properly orient the earpiece speaker such that the gold contacts are pointing away from the top edge.
    询问修复机器人
    添加评论
  29. Moto C Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 步骤 29 中的图像 1,2 Moto C Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 步骤 29 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use a pair of tweezers to grab and remove the charging port rubber gasket.
    询问修复机器人
    添加评论
  30. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 30 中的图像 1,3 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 30 中的图像 2,3 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 30 中的图像 3,3
    • Use a pair of tweezers to gently peel off and remove the power and volume buttons.
    询问修复机器人
    添加评论
  31. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 31 中的图像 1,1
    • Prepare an iOpener and apply it for at least two minutes on the back of the phone to loosen the adhesive tape that sits on top of the display flex cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  32. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 32 中的图像 1,3 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 32 中的图像 2,3 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 32 中的图像 3,3
    • Use a pair of tweezers to peel the adhesive tape off the left side where the antenna cable runs and fold it out of the way.
    询问修复机器人
    添加评论
  33. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 33 中的图像 1,3 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 33 中的图像 2,3 Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 33 中的图像 3,3
    • Use a pair of tweezers to pull the antenna cable out of its routing and remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  34. Moto C Screen Assembly Replacement: 步骤 34 中的图像 1,1
    • Check your replacement part for any other components that need to be transferred before reassembly.
    • Maybe you also want to transfer the white label with the serial number and IMEI number on it.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了28,230篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 38
总计 2,902
