跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Micro-USB Port Replacement
你所需要的
  1. Micro-USB Port Replacement, Back Plate: 步骤 1 中的图像 1,2 Micro-USB Port Replacement, Back Plate: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the four 3.4 mm flat head screws
    添加评论
  2. Micro-USB Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Carefully lift the back plate off the watch. You will notice a lithium battery and rubber gasket attached to the back plate.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Micro-USB Port Replacement, Lithium Battery: 步骤 3 中的图像 1,1
    • If not replacing lithium battery, skip down two steps.
    • Using the plastic removal tool, pry the battery from the backing plate. The battery is simply attached with glue.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Micro-USB Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Desolder the battery connections from the motherboard. Learn how to solder components here!
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Micro-USB Port Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use PH00 screw driver to remove two 2.4mm Phillips head screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Micro-USB Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use a spudger or tweezers to remove a white sticker that covers a Phillips head screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Micro-USB Port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Use PH00 screwdriver to remove 5.2mm Phillips head screw
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Micro-USB Port Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Micro-USB Port Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Micro-USB Port Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Use ESD safe tweezers to remove the gold ribbon cable.
    • This will expose a second 5.2mm Phillips head screw that can be removed with a PH00 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Micro-USB Port Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Micro-USB Port Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use a spudger to gently pry on the motherboard towards the top of the watch, being towards the 12 o'clock position to loosen the motherboard.
    • You can now access the parts and pieces on the bottom of, and below the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Micro-USB Port Replacement, Micro-USB Port: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Locate the four main soldering points marked in red.
    • Be aware of the five additional soldered pins marked by the blue arrow.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Micro-USB Port Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Micro-USB Port Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Micro-USB Port Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Begin to desolder the points pointed out in the last step.
    • Use the soldering wick to help remove the solder.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-F16S3G3
4 名成员
创作了8篇指南
1指南评论
I want to know that what I have to do if want to replace the lithium battery with usb direct powered device.
amupis232389 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 77
总计 18,318
