跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Martian Victory Analog Watch Battery Replacement
你所需要的
    1. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement, Back Plate: 步骤 1 中的图像 1,2 Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement, Back Plate: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Unscrew the four 3.4 mm flat head screws
      添加评论
    2. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Carefully lift the back plate off the watch. You will notice a lithium battery and rubber gasket attached to the back plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement, Lithium Battery: 步骤 3 中的图像 1,1
      • If not replacing lithium battery, skip down two steps.
      • Using the plastic removal tool, pry the battery from the backing plate. The battery is simply attached with glue.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Desolder the battery connections from the motherboard. Learn how to solder components here!
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Use PH00 screw driver to remove two 2.4mm Phillips head screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use a spudger or tweezers to remove a white sticker that covers a Phillips head screw.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Use PH00 screwdriver to remove 5.2mm Phillips head screw
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Use ESD safe tweezers to remove the gold ribbon cable.
      • This will expose a second 5.2mm Phillips head screw that can be removed with a PH00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Use a spudger to gently pry on the motherboard towards the top of the watch, being towards the 12 o'clock position to loosen the motherboard.
      • You can now access the parts and pieces on the bottom of, and below the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Martian Victory Analog  Watch Battery Replacement, Analog Watch Battery: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Use a spudger to lift the battery from the back case.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
David Miller
于10/24/16注册
246 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-F16S3G3
4 名成员
创作了16篇指南
3指南评论
I am researching for methods to change batteries on a watch. Would like to thank you for this piece. It is really good. However, you have used some tools in your tutorial. but since they pins and scissors are in everyone's home, making your way easy
I shall be writing a post in the same topic. and would love to feature your guide on it..
Thanks
Ronald Mckim
Owner: http://www.mywatchvilla.com/
Ronald Mckim - 回复 分享
@ronaldmckim, you may embed our guide using the instructions here: https://ifixit.org/blog/8474/embed-guide.... For our content licensing policies, see: Content Licensing.
Cynthia Replogle - 回复 分享
Hi.. Thank you for the detailed steps, it really helped a lot in replacing the analog battery ourselves
However, now we are not able to place the mother board back in its place, hence wanted to check if there is any tips or steps or screenshots how we can place it back?
Ashwin kochar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 48
总计 10,017
