简介
使用本指南更换 MacBook Pro 16" 2021 中的电池。
MacBook Pro 使用拉伸剥离胶条来固定电池。 一些胶条隐藏在触控板下方,因此你需要先移除触控板才能接触到这些胶条。
为了安全考虑,在拆机之前请先将电池电量消耗至25%以下。 这样可降低在维修过程中电池意外损坏而发生的危险。如果你的电池膨胀突起,请采取适当的措施.
你需要更换胶条才能完成此维修。
你所需要的
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
为了达到电池的最佳性能,请在完成本指南后进行新电池 校准 。
请将新更换的零件与原始零件对比——你可能需要在安装前转移剩余的零件或去除新零件的背胶。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商。
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 MacBook Pro 16" 2021 论坛 寻求帮助.
28等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
18指南评论
This is what I search for! Such a great guide!
Sehun Park - 回复
Hi there!
Unfortunately, we are not currently selling MacBook Pro 16" 2021 batteries. We are hoping to sell them sometime soon. You may want to consider checking with other retailers or online sources for the specific battery you need.
