此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
简介
MacBook Pro 无法读取光盘?使用本指南更换损坏的光驱。
你所需要的
将电池从主板上倾斜到足以触碰电池电路。
将电池电路从主板上的插座中拔出,然后从上盖取出电池。
把电池充满,然后至少继续充电两个小时。之后,像往常一样使用它,消耗电量。当你看到低电量警告时,保存好你的工作,然后让笔记本开着,直到它因为低电量而入睡。再等待至少五个小时,之后再把你的笔记本充满到100%
如果在安装新电池后你发现了一些异常状况或麻烦,你可能需要重置你的Macbook的设备管理器
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
47等其他人完成本指南。
5指南评论
Used this guide to replaced optical with ssd with caddy. Perfect! :-)
Miguel Costa - 回复 分享
Used this in combination with the disc/foreign object removal guide to clear some junk from my optical drive. It finally accepts discs again! Great guide, thank you!
Sean Devlin - 回复 分享
The 3 screws that secure our drive (Step 11) are hex screws
Hi Ronnie and Sandy! Are you sure you correctly identified your MacBook Pro? Starting with the Early 2011 Model, those screws are Torx T6 instead of Phillips. Check out our ID your Mac tool to double-check: https://www.ifixit.com/Info/ID-your-Mac
