跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
MacBook Pro 14" 2021 电池替换
你所需要的
  1. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 拧松后壳: 步骤 1 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 拧松后壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 在开始之前,请完全关闭 MacBook Pro 并拔下插头。 合上电脑屏幕并将其倒置。
    • 使用 P5 五角螺丝刀卸下固定后壳的八颗螺丝:
    • 4个 9.3 mm 螺丝
    • 4个 5 mm 螺丝
    • 在整个维修过程中,请保管好每一个螺丝 ,并确保它们从哪里来到哪里去,以免损伤你的设备。
  2. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 拉开后壳: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 拉开后壳: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将吸柄按在靠近后壳前部的位置,在螺丝孔之间。
    • 向上拉动吸柄,使后壳下方出现小的缝隙。
  3. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 松开右侧的卡扣: 步骤 3 中的图像 1,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 松开右侧的卡扣: 步骤 3 中的图像 2,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 松开右侧的卡扣: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬片插入刚刚创造出的缝隙中。
    • 将撬片滑到最近的角落,然后滑到 MacBook Pro 侧面的一半。
    • 这样做将松开固定后壳的第一个卡扣。当夹子松开时,你应该能感觉到并听到啪的一声。
  4. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 松开左侧的卡扣: 步骤 4 中的图像 1,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 松开左侧的卡扣: 步骤 4 中的图像 2,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 松开左侧的卡扣: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在另一侧重复上一步,使用三角撬片松开第二个夹子。
  5. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 松开滑动卡扣: 步骤 5 中的图像 1,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 松开滑动卡扣: 步骤 5 中的图像 2,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 松开滑动卡扣: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 屏幕转轴一侧的滑动卡扣将底盖和机身紧紧固定在一起。松开这些卡扣可需要用较大的力——建议佩戴手套,以防底盖的锋利边缘划伤皮肤。
    • 用力将底盖从屏幕转轴一侧拉开,每次拉动一个边角,解开滑动卡扣。
    • 保持底盖的水平。在卡扣完全分离之前,不要向上提起或拉扯。
  6. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 移除后壳: 步骤 6 中的图像 1,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 移除后壳: 步骤 6 中的图像 2,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 移除后壳: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 移除后壳
    • 重新组装后壳:
    • 将底盖与屏幕转轴一侧机身上的滑动卡扣对齐,向下按压、同时向屏幕转轴方向推动底盖,使所有卡扣锁紧。
    • 当一个卡扣锁紧时,另外一个卡扣可能会被推出锁紧位置。安装时要注意将所有卡扣锁紧。
    • 当卡扣完全接合并且后壳看起来对齐时,用力向下按后壳以接合下面的四个隐藏卡扣。
    • 你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  7. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 断开电池板连接: 步骤 7 中的图像 1,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 断开电池板连接: 步骤 7 中的图像 2,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 断开电池板连接: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 剥开覆盖在电池板数据线接口上的任何胶带。
  8. MacBook Pro 14" 2021 电池替换: 步骤 8 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 电池替换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用撬棒轻轻撬起电池板数据线ZIF接头 上的锁片。
  9. MacBook Pro 14" 2021 电池替换: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 电池替换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将电池板的数据线从主板上的插座中滑出,以断开其连接。
  10. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 松开触控板排线盖: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下将触控板排线支盖固定到主板上的两颗 2.1毫米长的螺丝。
  11. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 卸下触控板排线盖: 步骤 11 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 卸下触控板排线盖: 步骤 11 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用镊子或手指卸下触控板排线盖。
  12. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 断开触控板排线连接: 步骤 12 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 断开触控板排线连接: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开触控板电缆的按压式接口与主板的连接。
    • 要重新连接像这样的按压式接口 请小心将其对齐并先向下按压一侧,直到其卡入到位,然后按压另一侧。 请勿按压接口的中间位置。如果接口未对准,按压中间位置可能会导致下面的针脚弯曲以造成永久性的损坏。
  13. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 将触控板排线剥开: 步骤 13 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 将触控板排线剥开: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 触控板排线是粘在框架上的。
    • 将触控板排线从设备上剥开,确保将粘合剂分开。
  14. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 断开电池板: 步骤 14 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 断开电池板: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 撕开覆盖在大扁平螺钉下方电池板数据线连接器上的所有胶带
  15. MacBook Pro 14" 2021 电池替换: 步骤 15 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 电池替换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用撬棒轻轻挑开电池板排线 ZIF 接头上的夹子。
  16. MacBook Pro 14" 2021 电池替换: 步骤 16 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 电池替换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 将电池板排线从插槽中滑出以断开连接。
  17. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 移除数据线: 步骤 17 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 移除数据线: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 电池板数据线与设备仅有轻微的粘连。
    • 用钝头镊子沿着粘胶区域插入,将数据线与设备分离。
    • 移除电池板数据线。
  18. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 松开电池接口: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用T5 Torx螺丝刀卸下固定电池电源连接器的3.9毫米的宽头螺丝。
  19. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 断开电池链接: 步骤 19 中的图像 1,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 断开电池链接: 步骤 19 中的图像 2,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 断开电池链接: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 使用扁平端的撬棒将电池连接器从电池板上撬起,从而断开电池连接。
    • 把连接器抬得足够高,确保在维修过程中不会意外接触,但不要超过45度,以免损坏其铰链。
    • 为了额外安全,在连接器和电池板之间放置一个隔挡,例如一张纸牌。
  20. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 松开触控板: 步骤 20 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 松开触控板: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定触控板组件的 10 颗5.7mm螺钉:
    • 在重新组装过程中,在螺钉的螺纹上添加一点蓝色的螺纹锁固剂,可以帮助防止螺丝随着时间的推移自行松动。
    • 在组装螺丝时请勿直接将螺丝拧紧,在拧紧之前请检查触控板的对齐情况。
  21. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 移除触控板: 步骤 21 中的图像 1,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 移除触控板: 步骤 21 中的图像 2,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 移除触控板: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 将 MacBook 倒置时,稍微打开屏幕, 触控板组件应该分开并平放在显示器上。
    • 卸下触控板组件时,请小心不要弄丢固定在螺丝柱上的九个小金属垫圈 (只需要一点点刺激,这些垫圈们就能立马飞出电脑)
    • 小心地将触控板的排线穿过框架中的插槽。
  22. MacBook Pro 14" 2021 电池替换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 移除触控板组件。
    • 在重新安装触控板之前,请确保九个垫圈都还在。
  23. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 拧松电池板: 步骤 23 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 拧松电池板: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定电池板的4mm螺丝:
  24. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 电池拆卸信息: 步骤 24 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 电池拆卸信息: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 共有 14 条可拉伸剥离胶条将电池固定到框架上:
    • 从设备底部可以找到到八个胶胶条。
    • 从触控板在框架上的位置可以找到另外六个胶条
  25. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 去除拉伸剥离胶条: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 使用镊子或手指抓住其中一条胶条上的黑色拉片。
  26. MacBook Pro 14" 2021 电池替换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 以低角度缓慢而稳定地拉出条带。 给它足够的时间从电池下面伸展和松开。
    • 如果胶带断裂,请尝试用手指或钝镊子将其取回,然后继续拉动——但不要在电池下方撬动。
    • 对所有 14 个胶条重复该过程。
  27. MacBook Pro 14" 2021 电池替换: 步骤 27 中的图像 1,2 MacBook Pro 14" 2021 电池替换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 如果无法拉出所有的胶条,请执行接下来的两个步骤。
    • 注意请勿用工具刺破或弯折电池——刺破或弯折的电池可能会泄漏危险化学品或引起火灾。 如果仍难以取出电池,请滴入更多的酒精并重试。
    • 将几滴高浓度(超过 90%)酒精滴到电池受影响区域周围的缝隙中。
    • 注意不要让酒精接触到扬声器,因为这样可能软化扬声器的粘合剂。
    • 等待一到两分钟,让粘合剂软化。
  28. MacBook Pro 14" 2021 电池替换: 步骤 28 中的图像 1,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换: 步骤 28 中的图像 2,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 在电池和框架之间插入塑料卡。
    • 用卡片撬起电池,同时切割粘合剂以将电池与框架分开
  29. MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 移除电池: 步骤 29 中的图像 1,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 移除电池: 步骤 29 中的图像 2,3 MacBook Pro 14" 2021 电池替换, 移除电池: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 将电池滑出框架以将其取出。
结论
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
为了达到电池的最佳性能,请在完成本指南后进行新电池 校准
请将新更换的零件与原始零件对比——你可能需要在安装前转移剩余的零件或去除新零件的背胶。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者访问我们的 MacBook Pro 14" 2021 论坛 寻求帮助.
51等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
236,732 声望
创作了1,169篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了25,580篇指南
11指南评论
Is Apple serialising this Macbook Pro's Battery and will show a "non-genuine Battery warning" like on an iPhone, or will it just "spoof" macOS?
jona_sdk - 回复 分享
I just did the replacement and macos shows it as genuine with 100% battery health.
Tanel Aavistu - 分享
After the replacement macbook didn't turn on. Tried everything from reconnecting the battery connections and looking for a faulty ribbon cable.
In the end it was just that I needed to plug in the mac via the original magsafe charger and then it booted instantly. So keep that in mind!
Tanel Aavistu - 回复 分享
So much this. Thank you.
Nick - 分享
Hi there, thanks for the tutorial!
I have a MacBook that starts up when connected to charger, but then restarts after 3 seconds, and repeats the cycle indefinitely. When disconnecting the battery board data cable it starts on charger cable just fine.
Is this a clear sign that the battery board/battery is faulty, or could it also be that there is an issue with the logic board? I don't want to replace the battery just to find out that there is something wrong with the logic board. That would be sad.
Thank you!
Eric - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 146
过去 7 天: 1,053
过去 30 天: 4,443
总计 144,557
