跳转到主内容
MacBook Pro 13" Retina 显示屏 2014年中期 电池更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换, 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换, 右扬声器: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 移除将I/O板线缆末端与逻辑板相固定的 两颗2.1 mm T5 Torx 螺丝。
  8. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用镊子抓住I/O线缆托架将其从Mac Book中移除。
  9. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平的一段来将I/O板的连接器与逻辑板上的插座分离。
    • 小心,只能在I/O板线缆上撬起,而不是从逻辑板上的插座撬起,这样做可能会损坏逻辑板。
  10. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将I/O板线缆提起,将其弯折到一边。
    • 为了避免损伤线缆,只能在I/O板线缆弯曲处弯折
  11. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 小心在右侧扬声器连接线缆下放置撬棒的尖端,来将其从逻辑板上的插座中撬起。
  12. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 12 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 12 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 小心地将右侧扬声器线缆从外壳上剥离。
  13. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 移除将右扬声器与顶壳固定的螺丝。
    • 一颗 5.7 mm T5 Torx 螺丝
    • 一颗6.5 mm T5 Torx螺丝
    • 一颗3.8 mm T5 Torx 螺丝
  14. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 14 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 14 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 从线缆的末端提起右侧扬声器,使之与机壳分离。
  15. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换, 左扬声器: 步骤 15 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换, 左扬声器: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 将撬棒头部插入连接器附近的左扬声器的线缆下,轻轻撬起,使其从主板上脱离。
  16. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 将固定左扬声器的几颗螺丝拆下:
    • 一颗 5.7 mm T5 Torx螺丝
    • 一颗 6.5 mm T5 Torx螺丝
    • 一颗 3.8 mm T5 Torx螺丝
  17. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 17 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 17 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 向上提起左扬声器,绕着电池取出,以便将其从上盖中取出。
    • 小心不要将扬声器电缆挂在侧面的螺丝孔柱上
  18. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换, 电池: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 拆下用于固定电池的上部五个3.7 mm T5 Torx螺丝。
    • 有些型号的macbook pro并没有螺丝,是一种塑料的圆球,不过没关系,在下面基本我们会把黑色框架一起拿下来与电池一起扔掉,拧下来一个螺丝就好了
  19. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 在 iFixit 电池更换套装中的液体除胶剂会影响MacBook Pro 屏幕的放反射涂层。
    • 为了保护你的屏幕,请操作时在屏幕和键盘间放置一张铝箔。
  20. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 20 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 如果您有一个带有液体去胶剂的iFixit电池组合,那么是时候准备好了
    • 或者,如果您使用热iOpener方法,可以跳过以下三个步骤。
    • iFixit脱胶剂含有丙酮,可以刺激皮肤和眼睛。
    • 处理和涂抹去除剂时,请戴上防护眼镜。 (您的套件中包含防护眼镜)
    • 不要戴隐形眼镜保护眼睛。
  21. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 21 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 21 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 拔出粘合剂清除剂的黑色橡胶塞。
    • 在剪开口之前,扭一扭或者旋出瓶盖。
    • 这样打开瓶身,使瓶内外气压一致。如果你跳过这一步,在剪开口的时候,粘合剂清除剂可能会意外迸出
    • 用剪刀剪出一个开口
    • 剪在靠近末尾尖端处来让流量变小,从而更好控制清除剂的施用。
    • 在下一步之前,请扭一扭或者拧紧瓶盖。
  22. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 在最右边的电池单元的边缘均匀涂抹数滴去除剂。
    • 你不必用太多去除剂。瓶内的去除剂含量是移除所有电池所需用量的2倍以上。
    • 等2-3分钟过后,胶水去除剂渗入到电池单元下方,再进行下一步骤。
    • 按需要增加去除剂用量,但一次不要涂抹多于几滴的去除剂。使用过多的去除剂可能会使其渗透到键盘背面,可能会损害键盘。
  23. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 23 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 如果没有胶水去除剂,用热的iOpener来加热和软化将电池固定到上壳上的一部分粘合剂,然后再仔细撬动。
    • 使用热的iOpener来覆盖最右边两个电池的一半。
    • 大约一分钟后,重新加热iOpener并使其覆盖最右侧电池的另一半。
  24. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 24 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 在最右侧的电池和上盖之间插进一张塑料卡,将两者之间的粘合剂一分为二。
    • 在此过程中,请注意不要用工具损坏任何电池。 损坏的锂离子电池可能会泄漏危险化学物质和/或着火。 只能使用塑料撬工具
    • 当使用热的iOpener时,如果阻碍感明显,请停止并使用iOpener重新加热有障碍感的部分。
  25. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 25 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 使用塑料卡从后面撬起最右侧的电池。
  26. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 26 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 26 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 与相邻的电池重复此过程:
    • 将少量液体粘合剂去除剂置于电池底下,并等待2-3分钟以使其渗入并软化粘合剂
    • 或者,如果需要,可以使用iOpener重新加热此部分。
    • 在电池和上机壳之间插入一个塑料卡片,慢慢地撬动电池,来分离黏胶。
  27. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 27 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 27 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 暂时将您的塑料卡放在两个最右侧的电池单元的下面,以防止它们重新粘到上壳上。
    • 如果使用iOpener,请重新加热并重新使用,这次是最左边的电池。
    • 再次,将iOpener放在每个位置大约一分钟,再加热,以加热最左边的电池的每一半。
  28. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 28 中的图像 1,3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 28 中的图像 2,3 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 重复上述步骤将两个最左侧的电池单元与上壳分开。
    • 请记住将少量的胶水去除剂涂在每个电池底下,然后等待2-3分钟才能渗透并软化粘合剂。
    • 使用第二个塑料卡片来分离电池和上机壳。
  29. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 将第二张卡留在两个左侧电池格之间的角落。
    • 在以下步骤中,您可以使用第三张卡或右侧的卡片。 右角粘合剂应该是干燥/冷却的,使得在需要时可以容易地再次拉出电池。
  30. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 30 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 为了分离固定最后两个中间电池的粘合剂,将另外少许液体粘合剂去除剂(或你的iOpener)应用于每个电池。
    • 由于触控板位于电池的这个区域下方,因此请谨慎使用粘合剂去除剂。
    • 这可能会将MacBook Pro的一面抬高,以使粘合剂去除剂在电池下面以正确的方向流动。 在工作时,您可以使用书或泡沫块来支起MacBook Pro的一面。
    • 将卡片插入电池和上壳之间约一英寸(2.5厘米),将电池和外壳之间的粘合剂分开。
  31. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 31 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 将卡拉出并将其插入右中心电池和上壳之间约一英寸,将电池和外壳之间的粘合剂分开。
  32. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 32 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 在两个中心上撬起以分离最后一点粘合剂并将电池从设备中提起。
  33. MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 33 中的图像 1,2 MacBook Pro 13" Retina 显示屏  2014年中期  电池更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 移除电池
    • 安装新电池之前,请从MacBook Pro中取出所有旧胶。
    • 有点运气的话,你可以用手指慢慢拉出每一块粘合剂。
    • 否则,用一点粘合剂去除剂将每个粘合剂部分浸泡2-3分钟,然后用开口或其他工具将其刮掉。 这可能需要相当多的步骤,所以要耐心。
    • 将任何剩余的粘合剂去除剂拖下来,并将您的MacBook Pro放置几分钟即可风干。
    • iFixit套件中包含的更换电池预先安装了粘合剂。 在剥离覆盖胶粘剂的胶片之前,仔细测试电池的配合和对准,然后将每个电池牢固地按入到位。如果更换电池上有原电池上不存在的胶片、衬垫,请将它们移除。
    • 校正 你新安装的电池: 将电池充电至100%并继续充电至少两小时,然后拔掉电源正常使用你的电脑。当出现低电量警告时,保存你的工作并继续使用电脑直至电量低自动休眠。静置至少5小时后一次性充电至100%。
    • 若更换新电池后出现任何不寻常的问题,您可能需要重置你 MacBook Pro 的 SMC.
结论
要重新组装你的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
241等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
465,771 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
49条评论
What is the part number for the mid 2014 13 inch MacBook Pro battery? I see a lot of batteries for sale for the mid 2013 online. Are they compatible?
johnpaeng - 回复
Macbook Pro A1502 not charging after disassembly/assembly (I just wanted to clean the touchpad). MagSafe is orange but the Macbook is not charging - running only when plugged in. MacOS says the battery needs to be replaced - even if it has 82% charged.. I alson tried reset of SMC and PRAM with no effect..
Any advice? Thanks
tommy69 - 回复
Same problem here. Did you find a solution?
Tim Bo -
guys same problem, did you find some solution? @tim_bo @tommy69
Alpay -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 312
过去 30 天: 1,372
总计 333,968
