跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换
浏览量: 27万
浏览统计数据:
过去24小时
115
过去 7 天:
853
过去 30 天:
3,332
总计
270,066
评论: 180
140 comments on steps, 40 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 220
220 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 54
54 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1 - 3 小时
难度: 中等
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
使用本指南,借助带有粘胶去除剂的iFixit 套装,可以安全地从 MacBook Pro 上卸下粘合的电池。粘胶去除剂会溶解固定电池的粘胶,使你轻松卸下它。
iFixit粘胶清除剂是易燃的。在通风良好的地方执行此步骤。在此过程中,请勿吸烟或在明火附近工作。
为了最大程度地减少损坏的风险,请在启动此程序之前打开MacBook并让电池完全放电。如果意外刺穿,已充电的锂离子电池会造成危险且不可控制的火灾。如果电池膨胀,请如何处理膨胀的电池;请采取额外的预防措施。
注意:用于溶解电池粘合剂的溶剂会损坏某些塑料。请遵循所有说明,并在你涂抹脱胶剂的地方小心。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 1,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 2,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换, 禁用自动重启: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
      • 开机,并打开终端。
      • 将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • 按[回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return。
      • 你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
      • 当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      添加评论
    1. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换, 底壳: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 在拆你的MacBook Pro之前,把电池的电放到25%以下。一个充满电的锂电池如果被意外穿刺,它会着火或是爆炸。
      • 在你进行下一步之前,先关了电源拔了插销。
      • 用P5五角改锥来拆掉固定底壳的这六颗螺丝:
      • 两颗6.2mm螺丝
      • 两颗5.3mm螺丝
      • 两颗3.4mm螺丝
      • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的设备。
      添加评论
    2. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 在MacBook Pro底壳的前部中心位置嘬一个带把手的吸盘。
      • 抬起吸盘,在底壳和机身之间制造一道缝隙。
      添加评论
    3. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 在底壳和机身的缝隙之间插进一个撬片。
      • 把这个撬片滑向最近的角落,并继续滑到机身一半的位置。
      • 这会使第一个固定底壳的隐藏卡扣解锁。你会感到并听到卡扣打开。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 在另一侧重复上一个步骤,把你的撬片从下滑到上来打开第二个卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 再把你的撬片插进底壳的前部边缘,靠近最中间的两个螺丝口其中之一的地方。
      • 用力扭动撬片,来打开固定底壳的第三个卡扣。
      • 在另一个最中间的螺丝口处重复上述步骤,打开第四个卡扣。
      添加评论
    6. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 用力将底壳向MacBook的前端方向(与合叶相反的方向)拉,以此来分离最后的固定底壳的卡扣。
      • 先拉一侧,再拉另一侧,可能会有帮助。
      • 这可能需要用点儿力。
      添加评论
    7. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 摘除底壳。
      添加评论
    1. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换, 电池接口: 步骤 9 中的图像 1,2 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换, 电池接口: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 小心地剥开这一大片盖住电池接头的胶带,它在主板最靠近电池的边缘。
      • 拿走这胶带。
      添加评论
    2. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 轻轻地剥开这个盖住电池排线接口的小片胶带。
      • 这段胶带和排线是一体的,不是完全分离的。只要把它剥开足够对电池接头进行操作的长度就好。
      添加评论
    3. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 用撬棒的尖头挑起这个固定排线的黑色小卡扣。
      添加评论
    4. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,2 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 把电池数据排线滑出它的插槽来断开连接。
      • 滑的时候要在排线方向平行于主板滑动。
      添加评论
    5. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 把电池数据排线弯到后面去让它不要挡路。
      • 如果你要更换电池,则可能需要完全移除此电缆并将其转移到新电池上。断开两端并小心地取下电缆。在安装过程中,注意不要倒置或反向安装——注意照片中的方向。
      添加评论
    6. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,2 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 用一把T5 内梅花头改锥拆掉这个固定电池接头的3.7mm“薄煎饼”螺丝。
      添加评论
    7. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 15 中的图像 1,2 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 用撬棒轻轻地抬起电池接头,断开电池。
      • 将接头抬起足够高使得它从插槽中分离。如果在修理过程中它意外碰到插槽,你的MacBook Pro有可能会受损。
      添加评论
    1. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换, 触控板的前提条件: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 使用 T5 Torx 螺丝刀,拆卸固定触控板排线连接器支架的两颗 2.1 毫米螺丝。
      添加评论
    2. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 拆卸固定触控板排线连接器支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,2 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 使用薄撬棒工具将触控板的连接线从电路板上轻轻向上拨动。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 将 iOpener 加热垫置于触控板的排线上方约一分钟,以软化排线与电池顶部间的粘合剂。
      • 若无 iOpener 加热垫,可以用电吹风代替来加热排线。排线要升温至温热状态(仍可徒手接触的温度),请小心来避免电池过热。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 小心地将触控板的排线从电池上剥离,并将其放置在别处。
      • 请勿折叠或撕下排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 使用 T5 Torx 螺丝刀拆卸固定触控板组件的十颗螺丝。
      • 2颗4.3 毫米的螺丝
      • 8颗5.8 毫米的螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 22 中的图像 1,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 22 中的图像 2,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 22 中的图像 3,3
      • 拆卸触控板组件
      • 您需要稍微打开显示屏才能取下触控板。
      • 小心地将触控板排线穿过 MacBook Pro 的框架,不要卡到它。
      • 确保不要弄丢位于触控板底部的六个小垫圈(两个圆形和四个矩形)。
      添加评论
    1. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换, 电池: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 用一把T5内梅花头改锥来拆掉两颗固定电池板的3.1mm螺丝。
      • 这些螺丝待在电池板数据排线下面。你有可能需要轻轻地把排线扒到一边才能接触到螺丝。
      • 可能有个进水贴粘在最右边的螺丝上。如果是这样,在拆螺丝之前先拿个镊子把进水贴揭下来放到一旁。
      添加评论
    2. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 电池板应该是永久地与电池连在一起。检查一下是否有足够的空隙把它们一起拿出来,不要划伤其他元件。
      • 把撬棒的平头插到电池板下最靠近主板的一头。
      • 抬起电池板大约45度。如果有必要,抬起电池插头来给电池板更多的空间。
      添加评论
    3. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 25 中的图像 1,2 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 你的工具套里提供的液体除胶剂会影响MacBook Pro显示器上的抗反射涂层。
      • 为保护你的显示器,应在显示器和键盘之间铺一张铝箔,在你工作的时候应该一直把它放在那儿。
      • 此外,放一张吸收性好的毛巾在触摸板区域之下,用来吸收过量的除胶剂。
      添加评论
    4. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 26 中的图像 1,2 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 26 中的图像 2,2
      • 现在你的MacBook Pro已经完全准备好了。下面该准备你自己了。
      • IFixit除胶剂包含丙酮,它会刺激中性皮肤和眼睛。
      • 在涂除胶剂的时候戴一个护目镜。(护目镜包含在你的工具包里。)
      • 没戴护目镜就不要戴隐形眼镜。
      • 防水手套也包含在你的工具包里。如果你担心除胶剂可能刺激你的皮肤,马上戴好手套。
      添加评论
    5. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 27 中的图像 1,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 27 中的图像 2,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 27 中的图像 3,3
      • 从你的粘合剂去除剂瓶中取下黑色橡胶塞。
      • 在切割涂抹器尖端之前拧开以松开或取下瓶盖。
      • 这会打开瓶子并在切割涂抹器尖端之前使压力均衡。如果跳过此步骤,粘合剂去除器可能会在切割尖端时意外喷出。
      • 用剪刀剪掉涂抹器的密封尖端。
      • 靠近狭窄的尖端切割将使您获得更好的控制,因此您可以少量使用粘合剂去除剂。
      • 在进一步操作之前,请拧紧并关闭瓶盖。
      添加评论
    6. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 28 中的图像 1,2 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 28 中的图像 2,2
      • 向最靠近风扇的电池组的前部边缘下面涂少量的除胶剂。
      • 你不需要使用太多。小瓶子含有的溶剂量是拆除所有电池所需溶剂量的两倍以上。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 29 中的图像 1,1
      • 把你的MacBook Pro的前部抬起一个小角度,让你的除胶剂流到电池组的下面。
      • 在你进行下一个步骤之前,先等个2、3分钟,以便让你的除胶剂生效。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 30 中的图像 1,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 30 中的图像 2,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 30 中的图像 3,3
      • 2、3分钟过后,在你一开始涂除胶剂的那个电池组边缘插一张塑料卡片进去。
      • 轻轻扭动卡片,可能会有助于在电池组和MacBook Pro机身之间打开一道缝隙。
      添加评论
    9. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 31 中的图像 1,2 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 31 中的图像 2,2
      • 轻轻地让卡片深入到电池组之下,将固定用的胶扯开。
      • 这个动作不应该太过用力——除胶剂已经做了绝大部分工作。如果你不能把卡片插到电池组以下,就按之前的介绍多涂一点除胶剂,再等个2、3分钟再重试一遍。
      添加评论
    10. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 32 中的图像 1,2 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 32 中的图像 2,2
      • 扭动卡片来抬起电池组,直到它完全脱离铝制机身。
      • 目前先不要尝试将电池组完全拆掉——它还与其他的电池组连在一起。
      添加评论
    11. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 33 中的图像 1,1
      • 将塑料卡片暂时放在电池组的下面。
      • 这是为了防止你在分离其他电池组的时候这块电池组又重新粘在机身上。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 34 中的图像 1,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 34 中的图像 2,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 34 中的图像 3,3
      • 重复以上六步来分离另一面的外部电池组。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 35 中的图像 1,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 35 中的图像 2,3 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 35 中的图像 3,3
      • 要分离中部电池组,先抬起MacBook Pro的前部,这样除胶剂不会流向主板。
      • 沿着电池组的后部边缘涂几滴除胶剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 36 中的图像 1,2 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 36 中的图像 2,2
      • 在中部电池组和触摸板之间的铝制机身挖空部分可能会使得除胶剂无法完全流到电池之下。
      • 为了弥补这一点,在中部电池组的每个边缘都涂几滴除胶剂。
      • 在进行下一个步骤之前先等2-3分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 37 中的图像 1,2 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 37 中的图像 2,2
      • 在中部电池组的一个边缘插一张塑料卡片。
      • 别让你的卡片碰到主板。
      • 将你的卡片轻轻扭动也许会有助于在电池组和MacBook Pro机身之间打开一道缝隙。
      添加评论
    16. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 38 中的图像 1,1
      • 用你的卡片抬起电池组直到它脱离铝制机身。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 39 中的图像 1,2 2017年款带功能键 的13寸 MacBook Pro 电池更换: 步骤 39 中的图像 2,2
      • 举起并拿走电池。
      • 在你安装你的新电池之前,先从MacBook Pro机身上铲掉所有胶。
      • 如果你有些小运气,你没准儿能用你的手指将那些胶慢慢撕掉。
      • 不然,你就得用除胶剂浸泡每一块胶2、3分钟,然后再用塑料工具将他们刮掉。这会占用你相当长的一段工服,耐心点儿。
      • 擦掉任何残留的除胶剂,再给你的MacBook Pro一点时间晾干它。
      • 你IFixit工具包里的备用电池上事先已经带有胶。在你揭掉胶上的封条之前先仔细地对照一下电池与机身位置是否合适,然后再把每个电池组严整地粘在它应在的位置上。如果你的新电池上有些多余的胶条在你原来的电池上未曾出现,马上移除它们。
      • 在你使用的电池之前先 校准 它:将其充电至100%,并继续充电至少2小时。拔下电源并正常使用以排空电池。当您看到低电量警告时,请保存您的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
      • 在你安装好你的新电池之后,如果你注意到任何不寻常的举动或是问题,你可能需要重置你MacBook Pro的SMC。
      添加评论
结论
请将即将换上去的新件与换下来的旧件做比对。你可能需要将其他部件从旧件换到新件上,以及将新件上的双面胶离型纸撕掉。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
为了获得最佳性能,请校准新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少2小时。然后使用设备,直到低电量自动关机。最后,不间断地将其充电回100%。
将产生的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修过程中出现了预期之外的情况?请查看我们的社区,以获取疑难解答帮助。
取消:我没有完成这个指南。
220等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
作者
与
Tarun Thiruma
于11/20/19注册
41,012 声望
创作了133篇指南
40指南评论
Cela peut paraitre impressionnant mais si vous suivez à la lettre ce guide de démontage / remontage, vous y arriverez ! Patience et motivation seront déterminantes !
benjamin.prestat - 回复 分享
Make sure when removing the battery with the adhesive and card that the card goes about 2-2.5 cm into the battery (underneath) because there is a cut out in the metal preventing you from pushing underneath the battery thinking it is very strong adhesive when it is not. Also when lining up the battery connector make sure that is lined up and able to fit before making the adhesive stick. One last tip is to make sure the trackpad is aligned before completely screwing in.
Cole Blair - 回复 分享
All valid great tips
Aykun Cetinkaya - 回复 分享
This tip about the cutout in the metal under the battery is very true for the two batteries on the side. Luckily, under the side batteries, the metal is smooth under the corner close to the middle, so I recommend starting with the card there and getting the card far enough under the battery to get past those cutouts before moving it to the side.
minhtrinh314 - 回复 分享
Hi,
ich habe den Akku nach dieser Anleitung getauscht, jedoch wird der Akku nicht erkannt…kann mir jemand helfen?
Provat Hoss - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 115
过去 7 天: 853
过去 30 天: 3,332
总计 270,066
