跳转到主内容
MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换
你所需要的
  1. MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换, 背板: 步骤 1 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: 步骤 3 中的图像 1,2 MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换, 电池连接器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: 步骤 5 中的图像 1,2 MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换, SSD(固态硬盘): 步骤 7 中的图像 1,1
    • 拆卸一个固定SSD的2.9毫米T5 Torx螺丝。
  8. MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: 步骤 8 中的图像 1,3 MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: 步骤 8 中的图像 2,3 MacBook Pro 13 英寸配备 Retina 显示屏2015年早期版SSD更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 將SSD的尾端向上抬起,並將SSD直接從主機板上拉出。
    • 只將SSD的尾端拉到足以讓你把它拉出——1/4左右。
结论
重新安装只需要按照指南反向操作即可。
425等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
97条评论
If not disconnecting battery before replacement of ssd, will ssd be damaged for sure, or is it just a precaution and not likely?
Chris - 回复
This is recommendation. I never disconnect battery and no issues occur so far.
Oleg -
Yes, damage can occur. Always disconnect any kind of power before removing different boards. After removing battery connector, it can be a good idea to discharge capacitors by pressing the power button on your mac. This ensures theres no latent current passing through the circuits.
andrehedegaard -
I know this is an old comment but it is the top one, so this is a note for other people :)
You don’t only risk the SSD, you also risk damaging the rest of the computer.
Also please only use a plastic tool to lift off the battery connector, shorting out the pins can damage your SMC!
Slot1gamer -
Which SSD can i use for upgrade? Can it be a normal like from Samung or else? Or has it to be from Apple?
karimi1993 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 81
过去 7 天: 677
过去 30 天: 3,234
总计 807,367
