简介
使用这份指南来更换你的13寸 2015 年初版 Macbook Air 中的不完美的电池
"注意" 如果你用于更换的电池上有一层塑料薄膜,请不要移除它。 它被粘在了电池上,以保护Mac内部的电池。
你所需要的
视频概述
在这个步骤中使用的工具:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
使用P5 Pentalobe 螺丝刀将底部的十颗螺丝移除,有下面两种规格:
两个9mm 梅花形螺丝
八个2.6mm梅花形螺丝
从最靠近主板的一边抬起电池并从上盖中将其移除
充电至100%,然后继续充电至少2小时。然后,拔下并正常使用以耗尽电池点亮。当你看到低电量警告时,请保存你的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
如果你在安装新电池后发现任何异常行为或问题,则可能需要重置 Mac 的 SMC。
按照本指南相反的步骤来重新组装你的设备。
421等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
66指南评论
Do I have to allow the battery to completely discharge and then recharge after replacement? One site said that was appropriate way to do it.
Yes, for best results you should calibrate your battery by draining it completely and then charging it uninterrupted to 100%. Once it hits 100%, leave it plugged in for a couple more hours. Then drain it again until it shuts off automatically (make sure it doesn't go to sleep). After that, charge it up and use it normally.
But thats a myth … if I’m not wrong, only nickel battery can be calibrated, the os-systems of theses days take care of it, like with all smartphones nowadays.
@mrgrdn You might be thinking of memory effect. Calibration is still very much a thing and quite important, particularly on a new battery. Here’s some reading if you are curious!
Génial pour la livraison et pour ce tuto… j’ai un mac tout neuf ! Et un grand merci pour les bonbons :-)
