跳转到主内容
MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换
你所需要的
视频概述
  1. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移除将底壳与Air相固定的10颗螺丝。
    • 6颗2.8mm 十字螺丝。
    • 2颗3.8mm 十字螺丝。
    • 2颗5.4mm 十字螺丝。
  2. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 1,2 MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 稍稍从通风口附近提起,将其推向计算机的后部以释放安装卡舌。
  3. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 径直将电池连接头从插座中拔出来断开连接。
  4. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 移除下列9颗将电池与Air相固定的螺丝。
    • 4颗2.9mm 十字螺丝。
    • 4颗3.8mm 十字螺丝。
    • 1颗7.2mm 十字螺丝。
  5. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将电池从Air中取出。
    • 在你使用的电池之前先 校准 它:
    • 充电至100%,然后继续充电至少2小时。然后,拔下并正常使用以排空电池。当您看到低电量警告时,请保存你的工作,并保持笔记本电脑一直打开,直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时,然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
    • 在你安装好你的新电池之后,如果你注意到任何不寻常的举动或是问题,你可能需要重置你MacBook Pro的SMC
  6. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换, 硬盘: 步骤 6 中的图像 1,3 MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换, 硬盘: 步骤 6 中的图像 2,3 MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换, 硬盘: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 通过其黑色拉片将其直接向上拉动,将端口带状电缆从逻辑板上断开。
    • 将音频输出带状电缆从固定在上盖上的胶带上拉出。
    • 使用撬棒将音频输出带状电缆连接器板从硬盘驱动器支架上撬出。
  7. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 断开插座上的音频线缆。
  8. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用撬棒来将硬盘线缆连接头从逻辑板上撬起。
  9. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 9 中的图像 1,2 MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用撬棒锋利的一端,来将麦克风线缆从硬盘支架上挑起。
    • 移除覆盖着螺丝的橡胶垫。 其被粘合剂与硬盘支架相固定。
  10. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 移除将硬盘组件与顶壳相固定的四颗十字螺丝。
    • 2颗4.7mm 螺丝。
    • 2颗 3.9mm 螺丝。
  11. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 从顶壳上取出硬盘组件。
  12. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换, 硬盘: 步骤 12 中的图像 1,2 MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换, 硬盘: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用大拇指推动硬盘来将其与支架分离。
  13. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 13 中的图像 1,2 MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 将橡胶防震隔离垫从硬盘的外围剥去。
  14. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 现在,移除带状线缆连接头下方将其覆盖的黑色胶带。
  15. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 15 中的图像 1,3 MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 15 中的图像 2,3 MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 两个不同版本的MacBook Air 有着不同的连接头。 操作失误可能让机器损坏您的硬盘! 断开连接时请务必小心。 ZIF连接器是脆弱的。
    • 如果您的MacBook Air 型号为A1237,使用撬棒或者大拇指来将固定滑杆对着线缆滑动。(参考第一张图片)
    • 如果您的型号为A1304,使用撬棒或者大拇指来将固定滑杆朝着远离线缆的方向滑动。(参考第二张图片)
    • 径直将线缆从插座中拉出。
  16. MacBook Air 型号 A1237和 A1304 硬盘更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 如果您安装了新的硬盘,请参考安装Mac OS X 10.5 Leopard指南。
    • 如果需要,将泡沫从当前的硬盘驱动器转移到新的硬盘上。 泡沫通过使用撬棒和一些耐心来卸掉。
    • 2个可选项来让 MacBook Air读取CD和DVD就是购买外置SuperDrive或者使用苹果Remote Disc。 Remote Disc通过附近带有光驱的Mac远程借用其光驱来让MacBook Air实现光驱功能。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
188等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
23条评论
It is not necessary to remove the battery. The hard drive can easily be reached while the battery is in place, although you have a little bit more space if you do remove the battery.
It probably is a good idea to unplug the battery before replacing the hard drive, so you do not accidentally short-circuit anything.
Remco Dijkman - 回复
My hard drive replacement (a Mach Xtreme Nano PATA ZIF 120GB SSD) actually went in the other way up from the stock Apple Drive. ie The ZIF connector is seen when put back together, rather than under the drive as is the case with the Apple Drive (as seen in Steps 10&11). This also meant the cable came up past the drive on the inside of the bracket then to the mother board. I had tried several times the same way as the Apple drive was, and the cable kept being pulled out of the ZIF connector when putting it back together. Luckily this did not damage my drive.
Charlie - 回复
I cannot tell you how thankful I am for your comment. I bought exactly the same SSD and spent the better part of today trying to get the computer to see it in Disk Utility. I tried everything (at least I thought so!), tweaking the ZIF cable, resetting the rubber bumper, and so on. Must have done ten or more restarts to no avail. The only thing I didn't do was turn the drive upside down! Thank you so much!
Peace Freak -
SERIOUSLY. 2 hours trying to figure out WHY it wouldn't work, THANK YOU CHARLIE. YEARS LATER.
michaeldamiano -
This guide was very helpful and accurate for our A1304 Air, I have commented/adjusted the guide to give some extra info which I felt was missing, useful for identifying the correct model/revision and related replacement part.
I fitted a RunCore 128GB SSD to our A1304 (Revision B) Air, it was easy enough and works exactly as we hoped! The A1304 (Revision B) model Air has a LIF connector. RunCore have different SSD products for the different Air revisions, it would be easy to order the wrong part, so be sure you you what modle/revision of Air you're working on!
Read the guide in full for, for all the details.
Kyle Milnes - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 22
过去 7 天: 152
过去 30 天: 554
总计 738,082
