跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
MSI MS-1782 GPU Replacement
你所需要的
    1. MSI MS-1782 GPU Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove five 6.6 mm screws from the edges of the bottom cover using a JIS #1 screwdriver.
      • Remove one 5.6 mm screw from the center of the bottom cover using a JIS #1 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use an iFixit opening pick to unclip the bottom cover.
      • It is ok to run the picks along the edges since there is nothing connected to the bottom cover. It is easier to start from the sides and then work your way forward.
      • After unclipping the bottom case, pull from the back of the laptop upwards using the lip of the bottom case as a handle.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MSI MS-1782 GPU Replacement, Cooling Assembly: 步骤 3 中的图像 1,3 MSI MS-1782 GPU Replacement, Cooling Assembly: 步骤 3 中的图像 2,3 MSI MS-1782 GPU Replacement, Cooling Assembly: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Loosen the captive screw on the left side of the left fan using a JIS #2 screwdriver.
      • Remove the 5.1 mm screw on the right side of the left fan using a JIS #2 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Gently detach the fan connector.
      • Remove the fan by lifting it out of its housing.
      • Be sure to handle the wire delicately; if not it will break.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Loosen the captive screw on the top of the right fan using a JIS #2 screwdriver.
      • Remove the 3.6 mm screw on the bottom of the right fan using a JIS #2 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      询问修复机器人
      添加评论
    5. MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Loosen the eight captive screws holding the heat sink in place using a JIS #2 screwdriver.
      • Be sure to follow the numbers that are next to the screws on the heatsink. This evenly removes pressure on the components when removing the heatsink.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Gently lift the heat sink and then pull forwards towards you.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. MSI MS-1782 GPU Replacement, GPU: 步骤 9 中的图像 1,3 MSI MS-1782 GPU Replacement, GPU: 步骤 9 中的图像 2,3 MSI MS-1782 GPU Replacement, GPU: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Remove the two 5.0 mm screws holding the GPU by using a JIS #1 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 MSI MS-1782 GPU Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Gently lift the GPU and pull to remove it from the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 28
总计 867
