跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement
你所需要的
  1. Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement, Front and Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement, Front and Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the two 8 mm Phillips #0 screws on the back cover.
    • The motherboard connects the two covers together. DO NOT separate the two yet.
    • There is a button that loosens as the Phillips screws are removed. Don't be alarmed if it falls out.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws connecting the motherboard and front cover.
    • DO NOT detach the wire connecting the motherboard to the front cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement, USB Connection: 步骤 3 中的图像 1,2 Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement, USB Connection: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use tweezers to grasp the white wire connector on the back of the motherboard.
    • Wiggle the connector back and forth to remove it from the socket.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Desolder the joint on the front of the motherboard to completely detach the USB cable.
    • Follow this link to learn how to properly solder and desolder your parts.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Cory Davis
于04/14/13注册
236 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 的会员
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 名成员
创作了16篇指南
1指南评论
what is the connector called
Anirudh Krishnan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 29
总计 2,489
