跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Logitech MX Keys 电池更换
你所需要的
  1. Logitech MX Keys 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 Logitech MX Keys 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 Logitech MX Keys 电池更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Logitech MX Keys 电池更换, 取下电池盖: 步骤 5 中的图像 1,3 Logitech MX Keys 电池更换, 取下电池盖: 步骤 5 中的图像 2,3 Logitech MX Keys 电池更换, 取下电池盖: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 顶部脚垫的内侧可能会有一层塑料薄膜覆盖在螺丝之上。
    • 用撬棒的尖头捅开脚垫下方的薄膜,露出下方的螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下固定电池盖的三颗 7.6 毫米螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 多个塑料卡扣将电池盖板与机身固定在一起。
    • 在电池盖和键盘之间沿其顶部边缘插入三角撬片,以松开固定电池盖的卡扣。
    • 沿顶边滑动撬片,松开其他的卡扣。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将撬片插入电池盖板另一侧底部。
    • 沿底边滑动撬片,松开剩余的卡扣。
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 取下电池盖。
    • 在重新组装时:
    • 正确摆放电池盖板,将电池盖板的的柱与机身上的螺丝孔一一对齐。
    • 用力按压电池盖板,让所有卡扣锁紧。
    • 应该可以感受到卡扣锁紧时的反馈,听到“咔哒”的声音。
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Logitech MX Keys 电池更换, 移除电池: 步骤 10 中的图像 1,3 Logitech MX Keys 电池更换, 移除电池: 步骤 10 中的图像 2,3 Logitech MX Keys 电池更换, 移除电池: 步骤 10 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    $3.99
    • 弯头镊子用力抓住电池接口,将其从主板上的插槽中拔出。
    • 如果遇到阻力,轻微地左右晃动电池接口,让其从插槽中松动脱出。
    • 在重新组装时:
    • 保持接口外壳凸起的塑料朝上,将接口插入插槽。
    • 用撬棒的扁平端将接口完全推入插槽。
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将三根电源线缆从沟槽中拉出。
    • 在重新组装时,将三根电缆逐一放入塑料沟槽中,让他们叠起来。
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,3 Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,3 Logitech MX Keys 电池更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将撬棒的扁平端插入与电缆相对的电池短端,也就是右侧的下方。
    • 将撬棒滑入电池下方,轻轻抬起,将其与将其固定在键盘上的粘合剂分离。
    • 确保将撬棒推入下方而不是推入其中不要弯曲或让电池变形。
    • 如果电池不易取出,请在下方滴几滴高强度 (≥90%) 异丙醇酒精,然后左右倾斜键盘,等待一分钟,让酒精软化粘合剂。之后再次尝试。
    • 取出电池。
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Logitech MX Keys 电池更换, 重新组装: 步骤 13 中的图像 1,2 Logitech MX Keys 电池更换, 重新组装: 步骤 13 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 如要安装替换的新电池:
    • 用撬棒移除电池仓内部所有残余的粘合剂。
    • 用浓度高于90%的异丙醇酒精和超细纤维布擦拭电池仓,去除残胶。
    • 如果替换用的电池上没有预置粘胶,将双面胶带贴在电池仓内。不要直接贴在电池上。
    • 如果替换用的电池上附有粘胶,撕掉塑料保护贴纸。
    询问修复机器人
    添加评论
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?请查看基础疑难解答,或在 问答社区提问寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
76%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Spencer Day
于09/14/22注册
196,713 声望
创作了1,243篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 85
过去 30 天: 387
总计 1,996
