跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Logitech Harmony Smart Control Battery Contact Replacement
你所需要的
    1. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement, Battery Contact: 步骤 1 中的图像 1,2 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement, Battery Contact: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Use both thumbs to slide the grooved cover off of the remote
      • Once the cover is off, remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Locate both of the 4mm Phillips screws on the remote. Using the PH00 bit, remove the screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Use a flat screwdriver or a prying tool to split the remote and separate the two pieces. Start from the bottom.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Using the metal piece from the housing, pry the circuit board upwards. Do not disconnect it from the board.
      • Slide the circuit board out from the housing .
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Locate the battery contacts on the circuit board.
      • Using a soldering iron, remove the old solder and the battery contacts. Install new battery contacts and solder them.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 的会员
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 名成员
创作了15篇指南
1指南评论
do you know where can i buy the springs?
IOANNIS KARAKOGLOU - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 24
总计 5,350
