跳转到主内容
Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement
Zack
Zack2 其他贡献者
最后更新于 April 6, 2025
5分钟
中等
需要更好的图片
需要更多图片
更好的介绍
你所需要的
工具
查看更多...
  1. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement, Outer Shell: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using a heat gun or a blow dryer, warm the pads at the 2 top corners of the bottom of the mouse.
    • Remove the pads once heated (will be easier when warm).
  2. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • There will be screws located under the pads. Use a Phillips #00 screwdriver to remove the case screws.
  3. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the top half towards the front of the mouse where the left and right mouse buttons are located.
结论
2等其他人完成本指南。
Zack
于03/13/23注册
121 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-S23S3G2
4 名成员
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 104
过去 30 天: 643
总计 5,770
