跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
断开主板连接
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 断开主板连接, 断开主板连接: 步骤 1 中的图像 1,2 断开主板连接, 断开主板连接: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用T3 Torx螺丝刀卸下两个固定触控板接口盖的1.4毫米螺丝。
    • 移除触控板接口盖
  2. 断开主板连接: 步骤 2 中的图像 1,2 断开主板连接: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端将触控板排线接口向上撬出其插座。
  3. 断开主板连接: 步骤 3 中的图像 1,3 断开主板连接: 步骤 3 中的图像 2,3 断开主板连接: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果左边的扬声器已经断开,请跳过此步骤。
    • 将撬棒的尖端滑动到左侧扬声器排线下方,然后垂直向上撬开扬声器。
    • 断开接口后,将撬棒的扁平端滑到排线下方,以分离将排线固定到主板上的粘合剂。
  4. 断开主板连接: 步骤 4 中的图像 1,2 断开主板连接: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下固定 USB-C 端口接口盖的两颗 1.3 毫米螺钉。
    • 卸下 USB-C 接口盖。
  5. 断开主板连接: 步骤 5 中的图像 1,2 断开主板连接: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端将 USB-C 排线接口向上撬出主板上的插座。
  6. 断开主板连接: 步骤 6 中的图像 1,3 断开主板连接: 步骤 6 中的图像 2,3 断开主板连接: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起声卡排线ZIF 接口上的小锁片。
    • 将声卡排线从 ZIF 接口中滑出。
  7. 断开主板连接: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 剥下覆盖风扇排线接口的黑色胶带。
  8. 断开主板连接: 步骤 8 中的图像 1,3 断开主板连接: 步骤 8 中的图像 2,3 断开主板连接: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端撬起风扇排线 ZIF 接口上的锁片。
    • 将风扇排线从 ZIF 接口中滑出。
  9. 断开主板连接: 步骤 9 中的图像 1,2 断开主板连接: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下用于固定天线电排线盖的两颗 1.4 毫米螺钉。
    • 拆下天线排线盖。
  10. 断开主板连接: 步骤 10 中的图像 1,3 断开主板连接: 步骤 10 中的图像 2,3 断开主板连接: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入靠近接口的天线排线下方。 竖直向上撬以断开排线连接。
    • 对另一根天线排线重复此操作。
  11. 断开主板连接: 步骤 11 中的图像 1,2 断开主板连接: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀卸下用于固定显示屏排线接口盖的两颗 1.5 毫米螺钉。
    • 卸下显示屏排线盖支架。
  12. 断开主板连接: 步骤 12 中的图像 1,2 断开主板连接: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端撬起显示屏排线接口。
结论
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
由衷感谢以下译者:
en zh
93%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
221,107 声望
创作了416篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 13
总计 313
