跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Levoit Core 300-RAC 电源板更换
浏览量: 2226
浏览统计数据:
过去24小时
5
过去 7 天:
27
过去 30 天:
132
总计
2,226
评论: 1
1 comment on steps.
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 30 - 50 分钟
难度: 中等
你的 Levoit Core 300-RAC 电源板负责将墙壁插座的电力安全地输送至风扇和控制板。如果设备的风扇停止旋转,或者设备无法开机,那么电源板可能已经发生故障。本指南将引导你完成这一关键部件的更换。
在开始维修之前,请查看 Levoit Core 300-RAC 故障排除页面。确定需要更换电源板后,请务必在开始操作前关闭设备并将其从插座上拔下。
你所需要的
配件
工具
    1. Levoit Core 300-RAC 电源板更换, 空气滤网: 步骤 1 中的图像 1,2 Levoit Core 300-RAC 电源板更换, 空气滤网: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 为了安全起见,请确保你的设备已关闭并拔下电源。
      • 将 Levoit Core 300-RAC 翻过来,使底部朝上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 逆时针转动底盖板并将其提起以拆下。
      • 转动盖板时,它不会发出“咔哒”一声扣上或松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 将过滤器直接向上提起,并从设备中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Levoit Core 300-RAC 电源板更换, 电源板: 步骤 4 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换, 电源板: 步骤 4 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换, 电源板: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips 2 号螺丝刀拧下固定设备底座附近灰色盖板的四颗螺丝。
      • 将螺丝放在安全的地方。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 用金属撬棒或撬片在四个白色卡扣与白色外壳之间轻轻撬动,以松开外壳。
      • 轻轻向上拉外壳可以防止卡扣复位。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 取下白色外壳并将其放在一旁。
      • 电源线穿过该外壳侧面的一个孔,因此它必须放置在靠近设备的位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 捏住线缆槽的基部,同时向内挤压并向上提,将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 拧下固定灰色面板的四颗 Phillips #2 螺丝。
      • 将螺丝妥善放置在安全的地方。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 将 Jimmy 或撬棒插入白色卡扣与灰色面板主体之间,以松开面板。
      • 将其取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 将设备翻转过来,使其恢复正面朝上。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 将 Jimmy 插入灰色格栅盖板与设备顶部之间。
      • 使用 Jimmy 沿着格栅盖板边缘移动,松开固定它的卡扣。
      • 注意卡扣的位置,它们带有定位键,必须按拆卸时的原样装回。
      • 轻轻拆下格栅盖板,因为它通过一根排线相连。
      • 注意不要过度拉扯排线,否则可能导致其断裂。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 12 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 12 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 挤压连接器上的卡扣,将线束连接器从控制板上松开。
      • 连接器应该可以很轻松地取下,所以不要用力过猛。用力拉扯可能会损坏连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 13 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 13 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 插入撬棒或 Jimmy,松开四个卡扣,使白色外壳与内部黑色核心分离。
      • 取下白色外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 14 中的图像 1,2 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips #2 螺丝刀拧下将黑色中心部分顶部固定在中部上的三颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 15 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 15 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 提起并拆下黑色核心的上半部分。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 16 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 16 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 将撬棒插入接缝处的缝隙中,轻轻撬动,将上部从组件上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 17 中的图像 1,2 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 在取下排线连接器之前,先将其穿过组件顶部空间。
      • 小心地让连接器穿过该孔,以免造成损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 18 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 18 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 用手撬开电源板两侧相对的两个拉片。
      • 一只手按下拉片,另一只手轻轻向上提,防止它们复位。
      • 电源板下方还有一个第三个拉片,当另外两个拉片松开后,电源板就会从中滑出。
      • 松开所示的两个拉片后,电源板即可取下。不要用力拉扯连接的线缆,否则可能会损坏线缆及其他部件。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 19 中的图像 1,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 19 中的图像 2,3 Levoit Core 300-RAC 电源板更换: 步骤 19 中的图像 3,3
      • 挤压固定连接器的卡扣以松开线缆。
      • 现在电源板已完全拆下。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 27
过去 30 天: 132
总计 2,226
