跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你的 Levoit Core 300-RAC 没有任何开机迹象
未接通电源
确保设备已插入插座并开机。如果不行,在进行后续操作前,请尝试更换另一个插座。
电源线故障
如果设备已插入正常工作的插座但无法启动,请检查电源线。如果看到裸露的电线,或者电线看起来磨损、损坏,请关闭设备并小心地将其从插座上拔下。你可以参考 此指南 来更换电源线。
电源板故障
如果已连接至正常工作的插座且电源线状况良好,则说明电源板已损坏。在这种情况下,必须更换电源板以修复设备。你可以参考 此指南 进行维修。
控制面板无响应
你的 Levoit Core 300-RAC 的控制面板不再响应输入。
未接通电源
设备没有指示灯来确认是否已通电。请确保设备已插入电源并按下电源按钮。
触摸屏表面损坏
设备的触摸屏表面可能已磨损,导致难以识别触摸输入。在这种情况下,我们建议更换控制面板表面。
控制板故障
设备顶部包含一块小型电路板,用于操作触摸屏并处理用户输入。如果指示灯功能正常但设备无响应,则可能是该电路板出现故障或损坏。如果按键面板状况良好,请使用 控制板更换指南 来更换有故障的电路板。
电源板故障
Levoit Core-300 RAC 内部有一块专门的电路板,负责将电源从墙壁插座传输到风扇和控制板。如果设备已插电但没有运行迹象,则很可能是该电路板损坏。因此,我们建议更换设备的电源板。你可以使用 此指南 协助更换。
出风量不足
你的 Levoit Core 300-RAC 出风量不足
风扇模式设置错误
Levoit Core 300-RAC 有四种主要风扇模式。触摸屏上的月亮图标表示夜间模式,此模式下风扇运行安静。然后是分别由 1、2 或 3 条线表示的 1 到 3 级档位。如果想要最大出风量,请选择 3 级。
滤网未拆除包装
空气滤网在安装前有塑料包装保护。请确保拆除包装,以便空气能顺畅通过滤网。检查方法类似于 更换滤网 的步骤。
滤网脏污或堵塞
如果出风量不足,请检查并清洁滤网。你可以使用带有刷毛滚刷吸头吸尘器清除多余灰尘。切勿用水清洁滤网,这可能导致霉菌滋生。清洁滤网可以延长其使用寿命,但无法恢复其原始的过滤效果。
滤网需要更换
滤网的作用就是吸附灰尘和空气颗粒。如果滤网空气流量不足,可能就是需要更换了。请参考 此指南 了解操作步骤。
风扇叶轮组件未拧紧
设备的风扇叶轮组件通过一个 13 mm 的螺母固定在外壳中。请确保该螺母已拧紧,没有松动。
风扇叶轮组件损坏
如果风扇叶片有缺口、断裂或任何损坏,会影响设备的效率和出风量。我们建议更换风扇叶轮组件。你可以参考 此指南 进行操作。
电机故障
如果出风量不足,可能是电机出了故障。这会导致风扇无法达到预定转速,从而减少出风量。你可以参考 此指南 来更换电机。
风扇停止转动
你的 Levoit Core 300-RAC 风扇已停止工作
风扇叶轮组件未拧紧
风扇叶轮组件损坏
风扇叶片可能磨损,无法以足够的速度移动空气。在这种情况下,我们建议更换风扇叶轮组件。你可以参考 此指南 进行操作。
电机故障
如果风扇叶片不转,说明驱动风扇的电机已损坏。你可以参考 此指南 来更换电机。
电源板故障
如果风扇已正确固定但仍不转动,说明控制风扇的电源板已损坏。在这种情况下,必须更换它来修复设备。此指南 将帮助你完成维修。
异常声响
你的 Levoit Core 300-RAC 发出异常噪音
有异物掉入设备
如果在开启净化器时听到咔嗒声,说明有东西掉进去了。请关闭设备,将其打开并检查、清理所有异物。
轴承需要润滑
如果设备开启时发出吱吱声,说明风扇轴承需要加注润滑油。将设备拆开找到风扇,然后使用 WD-40 或其他手头的电器安全润滑油润滑轴承。
异味
Levoit Core 300-RAC 吹出的空气有难闻或异常的气味
滤网堵塞、满载或滋生霉菌
如果空气净化器散发出霉味,说明是时候更换滤网了。你可以参考 此指南 进行更换。
空气净化器处于通风不良区域
如果将净化器放在灰尘较多且通风不良的地方,滤网会很快被灰尘饱和,导致设备无法正常过滤空气。请通过开窗或开门来增加通风。
电气故障
如果设备散发出烧焦味,请立即关闭并拔掉电源。设备有两个主要的电气组件:电源板和控制板。请检查这两块板是否有烧焦痕迹。如果它们有故障,你可以参考我们的 电源板更换指南 或 控制板更换指南 来修复设备。
红色滤网状态灯无法关闭
你的 Levoit Core 300-RAC 的滤网状态灯无法熄灭
滤网已满
当 Levoit Core 300-RAC 的红色滤网灯亮起时,说明需要更换滤网了。你可以参考 此指南 协助更换。我们建议直接从 Levoit 购买原装滤网,因为有用户反映在使用非原装滤网后,滤网更换指示灯仍会持续亮起。
Ryan Medeiros
于11/01/23注册
353 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 的会员
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 63
过去 30 天: 317
总计 8,568
