跳转到主内容
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement
Lexie Sakoda
Lexie Sakoda7 其他贡献者
最后更新于 August 1, 2023
15分钟
中等
If you want to upgrade the SSD card in your Lenovo IdeaPad Flex 5-1470, use this guide to replace the SSD card. The SSD card in the Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 is connected to the device’s motherboard.
Before replacing the SSD in your Lenovo IdeaPad Flex 5-1470, research which SSD cards are compatible with the device.
The only step to do before removing the SSD card is to remove the device’s back panel.
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
查看更多...
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 SSD Replacement, SSD: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the single 3.6 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
    • The SSD will pop up on its own after removing the screw.
结论
2等其他人完成本指南。
Lexie Sakoda
于01/23/20注册
154 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 名成员
创作了16篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 51
总计 4,137
