跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Lasko CD08200 Control Panel Replacement
你所需要的
  1. Lasko CD08200 Control Panel Replacement, Lasko CD08200 Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Lasko CD08200 Control Panel Replacement, Lasko CD08200 Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn over the device and place it on its head.
    • Remove the four 14mm screws holding the bottom using a TR15 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove both 14mm screws from the power cord casing using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the power cord casing from the device case.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Cut the sticker on the right side of the device using a Jimmy.
    • Unscrew the four 14mm screws with a Phillips #2 bit on the back of the device.
    • If your screwdriver cannot reach the screw, you can use the metal spudger.
    • Remove the back casing from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the four 14mm screws housing the fan using the Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the top of the fan housing with the fan attached and place it on the table.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Lasko CD08200 Control Panel Replacement, Control Panel: 步骤 5 中的图像 1,2 Lasko CD08200 Control Panel Replacement, Control Panel: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unscrew the four rings using the Phillips #2.
    • Gently remove the fan base from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the four 14mm screws using the Phillips #2 screwdriver.
    • Gently detach the control panel from the device.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the five 14mm screws using the Phillips #2 screwdriver.
    • Pull apart the motherboard from the panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Lasko CD08200 Control Panel Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the three 10mm screws using the Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the button from the panel’s top.
    • During reassembly of the top panel, you must align the LED light with the three windows of the top panel and back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Najiib Ahmed
于01/14/20注册
161 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 31
总计 1,156
