跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开启
按下电源按钮时,设备没有反应。
插头未插好
确保插头已完全插入插座,且电源线没有受到拉扯或被外物挤压。
插座无法使用
要测试这一点,只需将设备从插座上拔下,并尝试看看其他设备在同一个插座上是否能正常工作。如果也不能,那很可能是插座本身有问题,而不是设备的问题。你可能需要请电工来更换插座或检查电路断路器是否正常供电。
设备导致断路器跳闸
要测试这一点,只需从插座上移除所有其他设备,然后测试加热器。如果仍然无法工作,可能需要电工或通过检查断路器来确认插座是否正常供电。为了确保不是设备自身引起的问题,如果建筑物供电正常,请将设备插入另一个插座尝试。
控制面板失灵
如果设备顶部的控制面板对任何触摸都没有反应或已损坏,请按照此 控制面板更换指南 进行修复。
要修复此问题,你需要按照内部保险丝更换指南打开设备,并观察内部是否有烧断的保险丝。
保险丝烧断
要修复此问题,你需要按照 内部保险丝更换指南 打开设备,并检查内部是否有烧断的保险丝。
ACLI 安全插头故障或线缆损坏
观察设备的线缆是否有明显的损坏或扭结。检查 ACLI 插头的外壳、插脚或按钮是否有损坏。如果线缆或插头出现任何损坏,请按照此 ACLI 安全插头及线缆更换指南 进行修复。
设备发出巨大噪音
设备运行过程中发出了异常的噪音。
部件松动
要修复此问题,你只需按照我们的 风扇更换指南 的前几个步骤打开设备。检查加热器内部是否有任何明显的松动部件或异物。
风扇受阻
要修复此问题,你需要打开设备并检查风扇。只需按照我们的 风扇更换指南 的前几个步骤进行操作,查看是否有任何异物阻挡风扇,或者风扇是否移位导致运行过程中撞击到其他物体。要解决此问题,你需要将风扇螺丝拧得更紧,以清除障碍。
设备发热不足
设备正在运行,但发热量不够,或者出风量较弱。
加热设置未调至最高
该加热器设有低热、高热和 1 小时自动关机设置。要增加热量,请将设置切换至高热。
滤网需要清洁
风扇式空间加热器内部配有滤网,用于保护风扇免受灰尘和其他杂质影响。滤网过脏会导致风扇积满灰尘且出风量减弱。要解决此问题,只需清洁你的 Lasko 设备即可。
设备突然关机
设备在运行且正确连接电源时,会随机自动关机。
设备过热
加热器长时间运行后可能会温度过高,因此设备内置了安全保护机制,以防止过热损坏自身或周边环境。要修复设备,必须先将其关闭并冷却 10 分钟——这同时也会触发重置机制,使设备恢复正常功能。
1 小时限时
Lasko CD08200 具有内置的 1 小时定时设置,作为防止过热的安全措施。要继续使用加热器,只需将设置重新更改为高热或低热即可。如果设备已过热,你也可能需要将其拔下电源等待 10 分钟——这会触发重置机制,使设备恢复正常功能。
保险丝烧断
设备持续过热
设备在运行过程中温度过高。
加热器脏污/堵塞
Lasko 手册建议用户每两周清洁一次设备,因为加热器内部积聚的灰尘或杂质会导致设备过早出现过热现象。
风扇/电机性能不佳
由于风扇及其电机的性能不佳,设备可能会过热。如果热量无法足够快地从设备中排出,设备就会更快地过热。要解决此问题,你需要按照此 风扇更换指南 进行操作。
Artur Komissarov
于01/14/20注册
403 声望
创作了2篇指南
团队
3条评论
I just got the CD08200 heater, all three red lights on top were blinking. I unplugged it and the lights went out and It started working again. What caused this?
Heidi - 回复 分享
This sounds like a fault with the cables routing to the mainboard or perhaps the ACLI feature on the cable. The safety plug and it's routed internal cables play a role with power flow, though having all 3 lights lit may also be an error. What I do know is that devices tend to behave erratically if the device has short circuited and could explain the issue you're currently experiencing with your Lasko.
Perhaps searching about those three lights may provide answers? It could be an error or an issue with power flow to the device itself.
Artur Komissarov - 回复 分享
I have one of these and all of a sudden it shut off and so i clicked the reset button on the heaters plugin like i usually do and now its stuck and idk what to do this is my second one in my house and i just bought it last week
DarryG - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 98
总计 8,612
