跳转到主内容
LG Aristo MS210 Command Button Replacement
John Bauman
John Bauman3 其他贡献者
最后更新于 December 16, 2022
30分钟
中等
更好的介绍
How to replace the command button if broken or not working properly.
你所需要的
工具
  • Spudger
    Spudger
  • Phillips #000 Screwdriver
查看更多...
  1. LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Insert the spudger into the notch on the bottom left side of the phone.
    • Apply light pressure to remove the back cover.
  2. LG Aristo MS210 Command Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 LG Aristo MS210 Command Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insert the spudger into the notch located on the bottom middle of the battery.
    • Apply light pressure to remove the battery.
  3. LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Command Button: 步骤 3 中的图像 1,3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Command Button: 步骤 3 中的图像 2,3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Command Button: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use the PH000 bit unscrew the ten 3.4mm screws as highlighted.
    • Use the spudger to remove the inner shell.
    • Flip the inner shell over to expose the clips holding the command button.
  4. LG Aristo MS210 Command Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the spudger disconnect the three clips holding in the command button as highlighted.
    • Remove the command button.
结论
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 13
总计 200
