跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement
你所需要的
  1. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Batteries: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Slide switch to open lock position.
    添加评论
  2. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the batteries.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: 步骤 4 中的图像 1,3 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: 步骤 4 中的图像 2,3 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Back Cover: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
    • Two screws from the right side.
    • Two screws from the left side.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Open the flash module.
    • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
    • Remove the back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, LCD Screen: 步骤 8 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, LCD Screen: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove these three JIS #000 screws from the control board:
    • 5mm screw.
    • 4mm screw.
    • 2mm screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Pull the small metal switch plate to the side.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Pry the LCD screen out of the metal housing plate with a plastic opening tool.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the orange cable out of the socket.
    添加评论
  12. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 步骤 12 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement, Shutter Button: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Remove one 4mm JIS #000 screw from the top of the camera.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using tweezers, disconnect the orange cable connection at the top of the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
    • Pull the mode dial up and off of the camera.
    • Rotate carefully to avoid breaking the screw attaching the top side cover to the main body of the camera.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Turn camera upside down.
    • Remove the six 2mm JIS #000 screws from the metal base of the shutter button.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 16 中的图像 1,2 Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 16 中的图像 2,2
    • Remove the metal base and ribbon cables.
    询问修复机器人
    添加评论
  17. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 17 中的图像 1,1
    • While holding the shutter button in place, remove the two 4mm JIS #000 screws from the base.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 18 中的图像 1,1
    • Remove the plastic base of the shutter button using tweezers by pulling it straight upward.
    询问修复机器人
    添加评论
  19. Kodak PixPro AZ251 Shutter Button Replacement: 步骤 19 中的图像 1,1
    • Remove the shutter button by pulling it out from the bottom side of the top cover.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 的会员
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 38
总计 1,361
