跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Kobo Libra Colour 电池更换
你所需要的
  1. Kobo Libra Colour 电池更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,尽可能将电子书的电池电量耗尽。最好是完全放电。
    • 要想更快地耗尽电池,可选择导航至更多(More)设置(Settings)节能和隐私(Energy saving and privacy),并将自动进入睡眠(Automatically go to sleep after )自动关闭(Automatically power off after)设置为从不(Never)
    • 在电池上或电池附近工作时,不要使用锋利的金属工具,以免刺穿或短路电池。
    • 拔掉所有排线,完全关闭电子书。
    • 屏幕应为黑色,并显示 "Powered off"(已关闭)。
  2. Kobo Libra Colour 电池更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将电子书翻转过来,让屏幕朝下。
    • 将撬片直向下倾斜,将其尖端插入后盖右上角下方,靠近电源按钮。
    • 向下推,用撬片向上撬,直到感觉撬片在卡扣和框架之间滑动。
    • 您可能需要沿着角落测试几个位置,直到撬片在其中一个卡扣之间滑动。
  3. Kobo Libra Colour 电池更换, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬片滑向右下角,松开底部边缘的卡扣。
  4. Kobo Libra Colour 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 取下撬片,并将其重新插入左下角下方。
    • 如果遇到困难,可以试着扭转撬片,将卡扣从槽中取出。
  5. Kobo Libra Colour 电池更换, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将撬片滑向左上角,松开左边缘的卡扣。
  6. Kobo Libra Colour 电池更换, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 此时,你应该可以握住后盖并松开其剩余的卡扣。如果不能,则在后盖周围滑动撬片,直到能握住边缘为止。
    • 握住后盖左侧边缘,将其从电子书上抬起,松开剩余的卡扣。
    • 取下后盖。
    • 重新装配时,将后盖对准电子书,然后沿四周按压,直到所有卡扣卡回原位。
  7. Kobo Libra Colour 电池更换, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 电子书内部的整个表面都覆盖着一层薄薄的类似塑料的防水涂层。继续拆卸时请注意以下几点:
    • 虽然这不会对设备造成伤害,但去除涂层会使设备受到潜在的水渍损害。
    • 涂层很脆,会剥落成许多小块。加热涂层会有所帮助,但使用它仍然是一个耗时的过程。
    • 根据维修情况,您可能需要清除 ZIF 接口 及其排线上的涂层。
  8. Kobo Libra Colour 电池更换, 断开电池连接: 步骤 8 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour 电池更换, 断开电池连接: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池 按压连接器
    • 不要撬动主板,否则有可能撬坏表面安装的小部件。
    • 即使断开连接,您的电子墨水屏幕也会继续显示 "Powered off"(已关闭电源),这是正常现象!
  9. Kobo Libra Colour 电池更换, 剥开电池线: 步骤 9 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour 电池更换, 剥开电池线: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指将电池线从主板上剥离,分离涂层。
  10. Kobo Libra Colour 电池更换, 电池信息: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 在电池上或电池附近工作时,不要使用金属工具,以免刺破电池或使电池短路!被刺穿的电池可能会泄漏危险化学品并起火。
    • 如果电池带有拉伸分离胶,请按照下面两个步骤将其取下。
    • 否则,请跳过前面两个步骤来清除普通粘合剂。
  11. Kobo Libra Colour 电池更换, 撕下拉伸分离胶: 步骤 11 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 撕下拉伸分离胶: 步骤 11 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 撕下拉伸分离胶: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 握住黑色拉片,以较低的角度缓慢而稳定地拉出胶条。给它足够的时间伸展并从电池下方脱出。
    • 您还可以将胶条缠绕在撬棒上,然后 "卷起来",使拉力更稳定。
    • 如果胶条断裂,请尝试用手指拾起并继续拉动,但不要撬到电池下面。
    • 如果您无法取回胶条,也不用担心!尽可能多地去除粘合剂,然后跳过下面两个步骤,换一种方法。
  12. Kobo Libra Colour 电池更换, 移除电池: 步骤 12 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 移除电池: 步骤 12 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 移除电池: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 电池仍然被涂层轻轻固定在框架上
    • 将撬片的长边插入电池的不同边缘,以分离涂层。
    • 不要弯曲或折皱电池!取下电池前,确保所有涂层都已分离。
    • 移除电池
  13. Kobo Libra Colour 电池更换, 使用酒精: 步骤 13 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour 电池更换, 使用酒精: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 接下来的五个步骤展示了如何使用酒精和塑料卡拆卸电池。
    • 在最靠近白色互连电线的电池边缘下滴几滴酒精。
  14. Kobo Libra Colour 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour 电池更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 将电子书向上倾斜,让酒精流到电池下面。
    • 等待一分钟,让酒精软化粘合剂。
  15. Kobo Libra Colour 电池更换, 分离粘合剂: 步骤 15 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 分离粘合剂: 步骤 15 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 分离粘合剂: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在电池下放一张塑料卡片,将粘合剂和涂层分开。
    • 不要弯曲或折皱电池!避免用塑料卡撬或提起电池。
    • 如果遇到困难,可以多滴几滴酒精,然后再试一次。
  16. Kobo Libra Colour 电池更换: 步骤 16 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour 电池更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 将塑料卡滑到电池另一端下方,以分离剩余的粘合剂和涂层。
  17. Kobo Libra Colour 电池更换, 移除电池: 步骤 17 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 移除电池: 步骤 17 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour 电池更换, 移除电池: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 将电池从框架中提出并取出。
    • 如果要将电池转移到新屏幕上,请检查电池是否有任何凹痕或变形。
    • 切勿重复使用损坏的电池!如果电池有任何损坏迹象,请更换新电池。
    • 在重新组装过程中,按照 本指南 安装新电池或将旧电池转移到新屏幕上。
结论
重新组装设备时,请按照相反的顺序进行操作。
请记住:维修后,您的电子书不再具有 IPX8 防水功能。
将新的替换部件与原部件进行比较--在安装之前,您可能需要转移剩余部件或去除新部件上的背胶。
确保设备的各项主要功能仍然有效,例如 LED 背光、触摸、翻页按钮、Wi-Fi 等。
为获得最佳性能,请在完成本指南后校准新安装的电池
将您的电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
162,083 声望
创作了769篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,425篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 182
过去 30 天: 682
总计 6,745
