跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Kobo Clara Colour 主板更换
你所需要的
  1. Kobo Clara Colour 主板更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,尽可能将电子书的电池电量耗尽。最好是完全放电。
    • 要想更快地耗尽电池,可选择导航至更多(More)设置(Settings)节能和隐私(Energy saving and privacy),并将自动进入睡眠(Automatically go to sleep after )自动关闭(Automatically power off after)设置为从不(Never)
    • 在电池上或电池附近工作时,不要使用锋利的金属工具,以免刺穿或短路电池。
    • 拔掉所有排线,完全关闭电子书。
    • 屏幕应为黑色,并显示 "Powered off"(已关闭)。
  2. Kobo Clara Colour 主板更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 1,2 Kobo Clara Colour 主板更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将电子书平放,使后盖朝上。
    • 将撬片的平边插入边框和后盖左下角之间。
    • 将撬片向下推一点,直到它滑到后盖下面。
  3. Kobo Clara Colour 主板更换, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬片滑向右下角,松开底部边缘的卡扣。
  4. Kobo Clara Colour 主板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Kobo Clara Colour 主板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 取下撬片,并将其重新插入左下角下方。
    • 将撬片平放在后盖下方,然后绕左下角旋转,松开卡扣。
    • 如果遇到困难,可以试着扭转撬片,将卡扣从槽中取出。
  5. Kobo Clara Colour 主板更换, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将撬片滑向左上角,松开左边缘的卡扣。
  6. Kobo Clara Colour 主板更换, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 此时,你应该可以握住后盖并松开其剩余的卡扣。如果不能,则在后盖周围滑动撬片,直到能握住边缘为止。
    • 握住后盖左侧边缘,将其从电子书上抬起,松开剩余的卡扣。
    • 取下后盖。
    • 重新装配时,将后盖对准电子书,然后沿四周按压,直到所有卡扣卡回原位。
  7. Kobo Clara Colour 主板更换, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 电子书内部的整个表面都覆盖着一层薄薄的类似塑料的防水涂层。继续拆卸时请注意以下几点:
    • 虽然这不会对设备造成伤害,但去除涂层会使设备受到潜在的水渍损害。
    • 涂层很脆,会剥落成许多小块。加热涂层会有所帮助,但使用它仍然是一个耗时的过程。
    • ZIF 接口锁定片上涂有一层凝胶,可能会卡住铰链,使锁定片无法完全解锁。在断开任何排线连接之前,请确保锁片完全直立。
    • 根据维修情况,您可能需要清除 ZIF 接口 及其排线上的涂层。
  8. Kobo Clara Colour 主板更换, 软化电池接口涂层: 步骤 8 中的图像 1,2 Kobo Clara Colour 主板更换, 软化电池接口涂层: 步骤 8 中的图像 2,2
  9. Kobo Clara Colour 主板更换, 移除电池接口涂层: 步骤 9 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 移除电池接口涂层: 步骤 9 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 移除电池接口涂层: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖端沿着白色电池接口的头部刮起涂层,刮到足够多时,就可以用尖镊子夹起成团的涂层。
  10. Kobo Clara Colour 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 主板更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 主板更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用尖头镊子剥去电池接口头部及其插座周围的所有涂层。
    • 如果涂层变得太脆,难以剥离,请重新加热接口,然后再试一次。
    • 这是一个细致的过程!如果没有去除足够的涂层,可能会在断开连接时损坏接头,所以要慢慢来!
  11. Kobo Clara Colour 主板更换, 断开电池连接: 步骤 11 中的图像 1,2 Kobo Clara Colour 主板更换, 断开电池连接: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖头插入排线对面的电池接口边缘下。
    • 接口附近有一个 固定在表面的固件请勿用撬棒碰它!
    • 用撬棒提起接口,分离其余涂层,然后断开电池连接。
    • 在重新组装过程中:
    • 检查接头及其插座是否有任何残留涂层,以免妨碍连接。
    • 剥离涂层,当涂层变得太脆时加热该区域。
    • 不用力求完美!您只需去除足够的涂层,使接头能正确地插入插座中。
  12. Kobo Clara Colour 主板更换, 解锁电源按钮 ZIF 接口: 步骤 12 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 解锁电源按钮 ZIF 接口: 步骤 12 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 解锁电源按钮 ZIF 接口: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 电源按钮 ZIF 接口旁边有表面安装的元件。请仔细按照说明操作,以免移位。
    • 将撬棒尖端插入 ZIF接口黑色锁定片的右侧下方。
    • 用撬棒抬起锁定片以将其解锁。
    • 解锁时,锁定片应几乎垂直。 如果没有,轻轻向前推动拉片以压缩凝胶并完全解锁拉片。
  13. Kobo Clara Colour 主板更换, 软化电源按钮 ZIF 接口涂层: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 放在电源按钮 ZIF接口上 90 秒,以软化涂层。
    • 或者,您可以使用吹风机或热风枪。
  14. Kobo Clara Colour 主板更换, 断开电源按钮: 步骤 14 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 断开电源按钮: 步骤 14 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 断开电源按钮: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 由于角度不合适,接下来的两个步骤需要一些耐心,以避免撕裂排线。 慢慢地工作并定期加热。
    • 使用钝头镊子夹住靠近头部的电源按钮排线
    • 将镊子向电子书顶部旋转,以分离出足够的涂层,使电缆头在电池上方形成一定角度。
    • 给镊子留出足够的空间,这样在扭转镊子时就不会刺破电池。
    • 将镊子靠近尖端握住可以帮助您更紧地握住电缆。
  15. Kobo Clara Colour 主板更换: 步骤 15 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 主板更换: 步骤 15 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 主板更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 抓住靠近头部的电源按钮排线,然后缓慢而稳定地将其从 ZIF 接口上拉开,以分离涂层。
    • 如果感觉涂层很顽固,请重新加热连接器并重试。
    • 继续拉动排线,直至其完全从插座中拔出。
    • 重新组装期间:
    • 检查排线头部和 ZIF 接口是否有任何可能妨碍连接的残留涂层。
    • 剥掉涂层——当涂层变得太脆时加热排线和 ZIF 接口。
    • 不必力求完美! 您只需去除足够的涂层即可将排线正确固定在接口中。
  16. Kobo Clara Colour 主板更换, 解锁数字化仪排线 ZIF 接口: 步骤 16 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 解锁数字化仪排线 ZIF 接口: 步骤 16 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 解锁数字化仪排线 ZIF 接口: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平端抬起数字转换器排线 ZIF接口上的锁定片。
  17. Kobo Clara Colour 主板更换, 软化数字转换器排线涂层: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 放在数字转换器排线ZIF 接口上90 秒,以软化涂层。
    • 或者,您可以使用吹风机或热风枪。
  18. Kobo Clara Colour 主板更换, 断开数字化仪排线: 步骤 18 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 断开数字化仪排线: 步骤 18 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 断开数字化仪排线: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用钝头镊子夹住靠近头部的数字化仪排线,然后缓慢而稳定地将其从 ZIF 接口上拉开,以分离涂层。
    • 如果感觉涂层很顽固,请重新加热接口并重试。
    • 在重新组装过程中:
    • 检查排线和 ZIF 接口的末端是否有任何残留涂层,以免影响连接。
    • 剥离涂层,在涂层变得太脆时加热排线和 ZIF 接口。
    • 不一定要追求完美!您只需去除足够的涂层,让排线正确地插入接口即可。
  19. Kobo Clara Colour 主板更换, 解锁显示器 ZIF 接口: 步骤 19 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 解锁显示器 ZIF 接口: 步骤 19 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 解锁显示器 ZIF 接口: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 显示屏 ZIF 连接器旁边有表面安装的组件。请仔细按照说明操作,以免移位。
    • 将撬棒的扁平端插入 ZIF 接口黑色锁定片的右侧下方。
    • 用撬棒抬起锁定片以将其解锁。
  20. Kobo Clara Colour 主板更换, 软化显示器接口涂层: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 放在到显示屏接口上 90 秒,以软化涂层。
    • 或者,你也可以用吹风机或热风枪吹 30 秒钟。
  21. Kobo Clara Colour 主板更换, 断开显示器排线: 步骤 21 中的图像 1,2 Kobo Clara Colour 主板更换, 断开显示器排线: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用钝头镊子夹住显示屏排线最靠近充电端口的一角。
    • 以水平角度缓慢稳定地将排线从 ZIF 接口上拉开,以分离角部的涂层。
    • 如果遇到问题,请尝试在拉动时左右摇动排线。
    • 将镊子靠近尖端握住可以帮助更紧地握住排线。
  22. Kobo Clara Colour 主板更换: 步骤 22 中的图像 1,2 Kobo Clara Colour 主板更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 对另一个角重复上一步,直到排线完全从插座中拔出。
  23. Kobo Clara Colour 主板更换: 步骤 23 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 主板更换: 步骤 23 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 主板更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 提起显示屏排线并剥掉将其固定在主板上的所有剩余涂层。
    • 重新组装期间:
    • 检查排线两端和 ZIF 接口是否有任何残留涂层,以免影响连接。
  24. Kobo Clara Colour 主板更换, 解锁背光排线 ZIF 接口: 步骤 24 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 解锁背光排线 ZIF 接口: 步骤 24 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 主板更换, 解锁背光排线 ZIF 接口: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 将显示屏排线提起,使其不妨碍下面的背光电缆。
    • 使用撬棒尖端撬起背光排线 ZIF 接口上的蓝色锁定片。
  25. Kobo Clara Colour 主板更换, 软化背光接口涂层: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 放在到背光接口·上 90 秒以软化涂层。
    • 或者,您可以使用吹风机或热风枪。
  26. Kobo Clara Colour 主板更换, 断开背光排线: 步骤 26 中的图像 1,2 Kobo Clara Colour 主板更换, 断开背光排线: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 使用钝头镊子夹住背光排线靠近其头部的位置,然后缓慢而稳定地将其从 ZIF 接口上拉开,以分离涂层。
    • 重新组装期间:
  27. Kobo Clara Colour 主板更换, 卸下主板螺丝: 步骤 27 中的图像 1,2 Kobo Clara Colour 主板更换, 卸下主板螺丝: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下固定主板的四颗 2.4 毫米长的螺丝。
  28. Kobo Clara Colour 主板更换, 卸下主板: 步骤 28 中的图像 1,2 Kobo Clara Colour 主板更换, 卸下主板: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 将撬片滑入主板左上角下方,并将其向上抬起,以便用手指夹住主板。
  29. Kobo Clara Colour 主板更换: 步骤 29 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 主板更换: 步骤 29 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 主板更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 提起主板上缘,将其拉向电子阅读器顶部,将其取出。
    • 在重新组装过程中,请执行以下操作:
    • 在将主板平压到机架上之前,将充电端口向下滑动到插槽中。
    • 按照 本指南 更新电子阅读器上的 VCOM 号码,使其与屏幕一致。
结论
重新组装设备时,请按照相反的顺序进行操作。
请记住:维修后,您的电子阅读器不再具有 IPX8 防水功能。
将新的替换部件与原部件进行比较--在安装之前,您可能需要转移剩余部件或去除新部件上的背胶。
确保设备的各项主要功能仍然有效,例如 LED 背光、触摸、翻页按钮、Wi-Fi 等。
将电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
162,014 声望
创作了769篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,418篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 19
过去 30 天: 78
总计 1,123
