跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换Joy-Con的电池
你所需要的
视频概述
  1. 更换Joy-Con的电池, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 从Joy-Con的背部移除四颗三角Y00螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  2. 更换Joy-Con的电池: 步骤 2 中的图像 1,3 更换Joy-Con的电池: 步骤 2 中的图像 2,3 更换Joy-Con的电池: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 用三角撬片从Joy-Con底部(与肩键相对的那一端)的边缘插入。
    • 慢慢将撬片沿着Joy-Con的边缘移动。
    • 切忌把撬片插入得太深,否则有可能破坏内部的部件。背板很容易就可以松动,请不要施加太大的力气。
    询问修复机器人
    添加评论
  3. 更换Joy-Con的电池: 步骤 3 中的图像 1,2 更换Joy-Con的电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将导轨一侧朝外,像打开一本书一样打开Joy-Con。
    • 注意千万不要直接拿走背板!导轨上仍然有两条排线与Joy-Con的主板相连。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. 更换Joy-Con的电池: 步骤 4 中的图像 1,3 更换Joy-Con的电池: 步骤 4 中的图像 2,3 更换Joy-Con的电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用一根撬棒缓缓将电池的接头撬离主板以保证拆解过程中没有带电。
    • 震动马达的插头与电池的插头离得很近,拆解时请务必小心。如果你是在替换右侧Joy-Con,你也需要注意天线的插头。
    添加评论
  5. 更换Joy-Con的电池: 步骤 5 中的图像 1,3 更换Joy-Con的电池: 步骤 5 中的图像 2,3 更换Joy-Con的电池: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在Joy-Con的电池与电池仓之间插入三角撬片。
    • 电池下面有一小片双面胶带,缓缓将电池撬离。
    • 要安装新的电池,只需要将它放进电池仓并重新连接插头即可。如果固定电池的双面胶带在拆解过程中脱落,请在安装新电池之前换上一条新的。
    添加评论
结论
想要重新组装设备,请按照与说明相反的顺序进行操作。
取消:我没有完成这个指南。
96等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jairo
于02/09/12注册
5,467 声望
创作了2篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了31,437篇指南
12指南评论
Bonjour, après avoir suivi les étapes tout fonctionne ,SAUF la recharge … à savoir également que je me suis trompé dans la commande de la nouvelle batterie, celle-ci étant d'une capacité plus faible
Ced - 回复 分享
Bonjour Ced ! Nous sommes désolés de l’apprendre. Avez-vous essayé de calibrer la batterie ? Veuillez prendre contact avec notre service client ( support.ifixit.com) en indiquant votre numéro de commande. Ce sera un plaisir de vous porter assistance !
Claire Miesch - 回复 分享
Bei mir ging beim roten Joy Con oder Akku nicht mehr, ich hab ihn jetzt auseinandergeschraubt, das Kabel vom Akku gelöst und wieder eingesteckt.
als ich alles zusammengebaut habe ging er. Es war wahrscheinlich nur das Kabel was nicht richtig drin war.
Tobias No name - 回复 分享
Hello, i'm unsure what to do now but I have replaced my battery but my switch still doesn't show the presence of my right joy-con. I opened up the joy-con while connected to the switch and the battery is only charging at 1.2v (without the battery the pins are the same) could it be the charging rail? Any tips would be appreciated. Thanks!
Logan Marynowich - 回复 分享
Mir fiel der linke Joy Con bei einer wilden Play Session auf den Boden und funktioniert nicht mehr. Dank Anleitung und iFixit Set konnte ich den Joy Con öffnen und das Kabel des Akkus wieder fest einstecken - Problem gelöst. Danke ifixit!
Mike - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 88
过去 7 天: 661
过去 30 天: 2,690
总计 185,715
