跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Jam Voice Speaker Replacement
你所需要的
    1. Jam Voice Speaker Replacement, Hard Mesh Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Jam Voice Speaker Replacement, Hard Mesh Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Insert the plastic opening tool underneath the mesh top.
      • Pry the cover open.
      • To reattach the cover, simply align the round posts on the bottom of the cover into the holes.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Jam Voice Speaker Replacement, Motherboard: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the four 7mm Phillips screws from the plastic cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Jam Voice Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Jam Voice Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the four 5mm Phillips screws that hold down the speaker in place.
      • Remove the two 6mm Phillips screws that hold down the plastic casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Jam Voice Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Once all six screws are removed, use a Halberd Spudger or similar tool to lift up the speaker.
      • Pull the speaker up and out.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Jam Voice Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Jam Voice Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Jam Voice Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Remove the four 7mm Phillips screws to expose the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Jam Voice Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • After removing all of the screws from the plastic cover, remove it by pulling up and out.
      • Be careful not to pull and damage any of the wires.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Jam Voice Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Jam Voice Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the three 5mm Phillips screws that hold the motherboard in place.
      • After the screws are removed, place two fingers on the power button and Bluetooth button to push the motherboard out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Jam Voice Speaker Replacement, Speaker: 步骤 8 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use tweezers to pull out the speaker's wire from the motherboard.
      • Use tweezers to pull out the battery's wire from the motherboard.
      • The speaker's connection point is opposite the battery's connection point.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 32
总计 933
