跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
JBL Go 4 Motherboard Replacement
你所需要的
    1. JBL Go 4 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,2 JBL Go 4 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Use an opening tool to pry off both sides of the speaker cover.
      • Make sure to be careful to not force it apart and break it.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JBL Go 4 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the Phillips screws securing the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. JBL Go 4 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 JBL Go 4 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Gently remove the white and red pieces from their connectors on the motherboard with your hands.
      • They should come out relatively easy, this is the last piece needed before removing the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. JBL Go 4 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 JBL Go 4 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 JBL Go 4 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use an opening tool to pry the motherboard away from the rest of the speaker.
      • Make sure to be very gentle, to cause no damage to the rest of the speaker.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
取消:我没有完成这个指南。
Chad Bernstein
于03/18/25注册
159 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 4-1, Konn Spring 2025 的会员
UMASSD-KONN-S25S4G1
4 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 23
过去 30 天: 85
总计 931
