跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件
你所需要的
    1. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件, 底壳: 步骤 1 中的图像 1,2 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件, 底壳: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将您的拇指放在底盖的凹陷处。
      • 逆时针旋转底盖,直到底盖上的白点与外壳上刻的环对准。
      • 在转动时,您不需要向下施加很大的压力。
      添加评论
    2. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 倾斜mini,使底盖从外壳上脱落。
      • 取下底盖,放置在一边。
      添加评论
    1. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件, 风扇: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 移除電路上固定風扇的兩顆 11.3 mm T6 Torx 固定螺絲,這在靠近天線的電路板處。
      添加评论
    2. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 將風扇靠近RAM的一側翹起。
      • 拆掉支架螺絲不用將風扇整個卸下,只需要提高、翹起就可以做到。
      添加评论
    3. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 5 中的图像 1,3 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 5 中的图像 2,3 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 將風扇抬高,到清楚看見連接器。
      • 抓住線端,輕輕向上直拉,將插頭從電路板插座分離。
      • 不要按到插座,這樣會把它從電路板上扯斷。
      • 移除風扇
      添加评论
    1. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件, 整流罩: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 从散热器附近移除固定整流罩的一颗 3.5 mm T6 Torx螺丝。
      添加评论
    2. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 将整流罩从天线板的那一端提起。
      • 提起整流罩,将其从mini中移除。
      添加评论
    1. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件, 无线接收器金属网: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 卸下下列固定天线板的螺丝。
      • 两颗6.6 mm T8 Torx 螺丝。
      • 两颗5.0 mm T8 Torx螺丝或者2.0 mm Hex screws 任意一把螺丝刀都会起作用。
      • 当装回的时候:
      • 将会很难将硬盘与天线板正确对齐。 如果螺丝孔没有与硬盘上的对齐,请确保后方的两颗螺丝与天线板上的孔对齐,在第二个硬盘壳上。
      • 天线板直接与硬盘相连(红色位置),因此与硬盘连接的天线板可以与硬盘移动,并松开硬盘与逻辑板的连接。
      添加评论
    2. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 9 中的图像 1,2 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 在RAM附近稍微的提起天线板。
      • 小心的将天线板拉离金属外壳。
      • 切勿现在拆下天线板,它仍与AirPort/蓝牙板相连。
      添加评论
    3. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 用尖锐的工具或者撬棒小心地将天线连接器从 AirPort /蓝牙板上的插座上撬开。
      添加评论
    4. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 从 mini 上移除天线板
      添加评论
    1. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件, 逻辑板: 步骤 12 中的图像 1,2 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件, 逻辑板: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 从逻辑板上的插座中撬起硬盘连接插头。
      添加评论
    2. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 使用撬棒尖端从逻辑板上的插座中撬起IR传感器连接插头。
      • 确保您在线缆下方撬动而不是插座下方。
      添加评论
    3. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 移除下列三颗螺丝。
      • 一颗5.0mm T8 梅花螺丝 或者 2.0mm 六角螺丝。 (两个螺丝刀都能拧动)
      • 一颗16.2mm T6 梅花螺丝
      • 一颗 26mm T6梅花 支座
      添加评论
    4. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 15 中的图像 1,3 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 15 中的图像 2,3 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 15 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Mac mini Logic Board Removal Tool
      • 要卸下逻辑板,必须将Mac mini 逻辑板拆卸工具的两个圆柱杆插入图片红色圆圈的孔中。将工具插入红色圆圈以外的逻辑板孔可能会损坏逻辑板。
      • Mac mini 逻辑板拆卸工具插入红色圆圈的两个孔中。 在继续之前,确保它与逻辑板下面的外壳的顶部接触。
      • 小心地将工具拉向I / O板。 逻辑板和I / O板组件应稍微从外壳中滑出。
      • 当I / O板与外壳明显分离时,停止撬动。
      • 取下Mac mini 逻辑板拆卸工具。
      添加评论
    5. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 将I / O板/逻辑板组件从外壳中拉出,以便找到电源连接插头。
      • 用手指断开直流输入电缆与逻辑板的连接。
      • 将电源线连接插头朝向mini的前侧拉。
      添加评论
    6. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 小心地将逻辑板组件从mini中取出,注意任何可能被挂到的线缆。
      添加评论
    1. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件, 硬盘: 步骤 18 中的图像 1,2 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件, 硬盘: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 将硬盘驱动器从迷你的前边缘处拉开,并将其从外壳中取出。
      • 在重新组装时,硬盘驱动器的内侧边缘上有两个插脚插入外壳。 孔周围有橡胶环,所以可能很难分辨硬盘是否安装到正确位置。
      • 外壳上有两对孔。请将插脚插入靠近外壳底部的孔中。
      添加评论
    1. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件, 电源: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 移除将电源和硬盘托架固定到外壳的7.9mm T6 梅花螺丝。
      • 在重组时,确保硬盘的线缆挤在电源的下方。 这将确保硬盘安装到位。 此外,天线螺丝孔会被阻挡,如果安装不到位的话。
      添加评论
    2. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 20 中的图像 1,3 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 20 中的图像 2,3 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 将银色金属AC-IN插座固定器从外壳的侧面拉出,并将其从mini中取出。
      • 在重新组装时,请注意,银色夹夹住AC连接器下斜边边缘的两侧。 当将夹子滑回时,它将会停下来,但是不要按它。 你会知道你做的是正确的,因为它不会轻易被移出位置。
      添加评论
    3. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 21 中的图像 1,2 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 21 中的图像 2,2
      • 逆时针旋转90度来提起AC-in 连接头。
      添加评论
    4. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 从mini里取出电源,注意不要刮带任何线缆出来。
      添加评论
    1. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件, 硬盘托架: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 移除将硬盘托架和外壳相固定的一颗7.9mm T6 梅花螺丝。
      添加评论
    2. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 从外壳中取出硬盘托架。
      添加评论
    1. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件, 双硬盘组: 步骤 25 中的图像 1,1
      • 接下来的步骤将指导您如何给您的mini安装第二块硬盘。
      • 接下来的几步中您将在画红色框的支架内安装金属扣眼
      添加评论
    2. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 26 中的图像 1,3 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 26 中的图像 2,3 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 26 中的图像 3,3
      • 从支架的内侧工作时,将垫圈推入支架侧面的孔。
      • 确保垫圈已经安装到位,如图三。
      • 对支架两侧其余三个孔重复上述操作。
      添加评论
    3. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 支架安装4个垫圈后应该和这个图片看起来一样。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 28 中的图像 1,2 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 28 中的图像 2,2
      • 沿着虚线弯曲带状电缆,以帮助连接器固定在插座中。
      • 将带状电缆在SSD连接器上弯曲90度,使其与连接器平行。
      添加评论
    5. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 29 中的图像 1,2 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 29 中的图像 2,2
      • 让SSD连接器的边缘沿电缆沿着第一条大的虚线向下弯曲90度。
      • 将带状电缆沿第二条大虚线向上弯曲90度。
      添加评论
    6. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 30 中的图像 1,2 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 30 中的图像 2,2
      • 握住带状电缆在第一个小虚线的任意一侧,并将其向上弯曲90度。
      添加评论
    7. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 31 中的图像 1,2 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 31 中的图像 2,2
      • 将带状电缆沿着第二条小虚线向下弯曲90度。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 32 中的图像 1,1
      • 将套件中包含的线缆连接到第二个硬盘上。 在我们的例子中,我们使用的是SSD。
      • 如果您的电缆带有一小块带圆角的黑色胶带,则可以将其贴在硬盘电缆连接器上,以将连接器固定在硬盘上的插槽上。 该贴纸不是必需的,不安装它将不会对您的机器的性能产生不利影响。
      • 在将电缆连接到硬盘之前,请确保已经沿着虚线的白线正确折叠。 这将有助于电缆连接并保持原位。
      添加评论
    9. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 33 中的图像 1,3 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 33 中的图像 2,3 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 33 中的图像 3,3
      • 使用T6 梅花螺丝刀来在硬盘侧面接近硬盘线缆位置安装两个固定螺丝来与逻辑板相固定。
      • 拧紧螺丝,直到它们接触到硬盘侧面螺纹孔的末端。 如第三张图片所示。
      添加评论
    10. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 34 中的图像 1,3 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 34 中的图像 2,3 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 34 中的图像 3,3
      • 接下来的两步中您将要将硬盘安装回支架中。
      • 当插入硬盘驱动器时,请确保将其插入到支架电缆的一侧,SATA连接器最靠近支架上的凸起中 参考第三张图片。
      • 将固定螺丝推入支架中的垫圈,并将硬盘驱动器向上安装到其支架中,如第二张图所示。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 35 中的图像 1,2 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 35 中的图像 2,2
      • 使用T6 梅花螺丝刀将剩余的两个固定螺丝安装在垫圈上并固定到硬盘的侧面。
      添加评论
    12. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 36 中的图像 1,2 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 36 中的图像 2,2
      • 将第二块硬盘组件安装进外壳中。
      • 确保安装孔与外壳中的螺纹孔对齐,如第二张图所示。
      • 安装逻辑板时,只需将第二根硬盘驱动器电缆连接到逻辑板上的空闲的插座即可。
      • 第二个硬盘驱动器电缆应平放在两个硬盘驱动器之间。电缆放置在第一个硬盘驱动器电缆的顶部,天线板将不会重新连接,您可能会损坏电缆。
      添加评论
    13. 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 37 中的图像 1,2 安装 Mac mini 2011 年中期款双硬盘套件: 步骤 37 中的图像 2,2
      • 您开电脑后,您可以看出mini识别了两个硬盘。
      • Xbench分数显示,如果您将硬盘驱动器置于顶部或底部位置,则其速度将保持不变。
      • 为了最大限度地减小主硬盘的SSD的工作量,我们建议像本指南中一样安装SSD,并将存储盘放在原始底部位置(最靠近天线板)。
      • 重新组装后,将mini引导至Lion Recovery,并使用磁盘实用程序擦除SSD。 然后在您的SSD上安装Lion。 重新启动后,进入系统首选项>启动磁盘,选择您的SSD作为启动盘。
      添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
取消:我没有完成这个指南。
662等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
46指南评论
When adding second drive, be sure that the power supply cables are secured out of the way to allow drive to be seated correctly. If cables are in the way, screw holes do not quite line up with antenna plate.
tjod - 回复 分享
This should be part of the main guide, I read this after completing my fix and I wish I had read this before. Spent about 20 mins figuring this one out. thanks. Great guide though.
Nitish Dhar - 回复 分享
When re-inserting the power supply make certain the left side screw is seated in the secondary drive tray and
fulled secured to the metal casing frame then turn the entire housing upside down and slide the power supply into
place (careful of cables etc.)
There are two metal anchor points on the power supply, one on the very tip
that is inserted into the Mac Mini housing and the other is on the right side of the power supply that sits
into a plastic slot up against the side of the metal housing. Tried everything to get the points home so the right
secondary hard drive tray screw holes would line up with the power supply anchor holes. This worked the first try.
lyn - 回复 分享
This didn't go so well. I did manage to assemble everything according to the manual, but it was one !%!$ of a fight, and now the machine boots, but the SSD I installed is nowhere to be found.
One thing I noticed is that the cable supplied to connect the second drive to the mainboard, is slightly too long. I had to bend it quite a bit so that it would line up with the connector on the mainboard, otherwise the cable would extend about 5 mm into the mainboard and not line up. I'm afraid now that I might have broken some of the wired on the adapter while bending it. However, without bending it there was no way to attach the connector.
What to do?
nh3 - 回复 分享
Same here, I have slightly damaged the ribbon cable and now the SSD is invisible to the OS :-/
Idearia SRL - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 134
过去 30 天: 442
总计 328,643
