跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
华为 Mate 10 电池更换
你所需要的
  1. 华为 Mate 10 电池更换, 取下后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 华为 Mate 10 电池更换, 取下后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 华为 Mate 10 电池更换, 取下后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 加热iOpener并将其应用到手机的底部边缘两分钟。根据需要重新加热iOpener。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热。
    • 在等待期间,请注意将后盖固定到位的粘合剂的位置。
  2. 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在USB-C充电端口的右侧(与扬声器网罩相对)的后盖底边缘附近,将吸盘放在麦克风孔上方。
    • 如果后盖严重开裂,请用透明的包装带覆盖它,以使吸盘粘附。如果所有其它方法均无效,则可以将吸盘与后盖粘在一起。
    • 用强大的稳定力拉动吸盘以形成间隙。
    • 由于粘合剂的强度,这是非常困难的,并且可能需要进行多次尝试。如果无法形成间隙,请重新加热并重试。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
  3. 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿着底部边缘和左下角周围滑动三角撬片,将其切成薄片穿过粘合剂。
    • 如果粘合剂发粘且难以切片,请重新加热边缘,然后重试。
    • 在接缝中留一个三角撬片,以防止边缘再次密封。
  4. 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将加热的iOpener应用于手机的左边缘。
    • 使用三角撬片切开手机左边缘的胶粘剂。
    • 粘合剂在某些区域非常粘稠。持续暴露于热量将有助于减弱顽固的胶粘剂。慢慢来,自由地加热。
  5. 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 继续加热并在剩余的边缘上切片,在接缝处留有开口缝,以防止粘合剂重新密封。
  6. 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 切开后盖整个周边的粘合剂后,开始将其提离手机。
    • 使用三角撬片将所有残留的粘合剂切成薄片。
    • 卸下后盖。
    • 在重新组装过程中,这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
  7. 华为 Mate 10 电池更换, 为手机准备新的后盖: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 Mate 10 电池更换, 为手机准备新的后盖: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 在安装备用后盖之前,请确保从电话机框上清除掉所有周边粘合剂的痕迹。
    • 如果要重新使用后盖,请小心地清除后盖上的所有粘合剂。
    • 玻璃后盖易碎,容易破裂。清洁时,请勿在后盖上施加不均匀的压力。
    • 去除粘合剂时,你可能会拉起盖子的彩色涂层的一部分。为了减少发生这种情况的可能性,请在粘合剂上加热或加高浓度的异丙醇以使其减弱。
  8. 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 如果你的备用后盖没有配备闪光灯扩散器或相机挡板,则需要将它们从旧的盖转移到新的盖上。
    • 将加热的iOpener直接放在挡板上一分钟。
    • 使用三角撬片在闪光扩散器周围切片,以软化粘合剂。
    • 闪光灯扩散器是由塑料制成的,容易破裂。
    • 撬开闪光灯之前,请确保将其完全切开。
    • 使用开启工具撬起并卸下相机挡板。 将零件转移到更换盖上。
  9. 华为 Mate 10 电池更换, 卸下塑料支架: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 Mate 10 电池更换, 卸下塑料支架: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 接下来的两个步骤显示了如何移除散热层及其塑料支架。
    • 卸下用于固定塑料支架的八颗3.4毫米长的十字螺丝。
    • 一个螺丝位于白色贴纸下方。撕下贴纸。
    • 将撬棒的尖端插入塑料支架的右边缘下方,然后轻轻撬起以松开防护罩。
  10. 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用手指抓住塑料支架的下边缘,然后将其稍微抬起。
    • 将塑料支架从手机的顶部边缘拉出。
    • 慢慢将黑色散热层从手机上剥下。用小块粘合剂将其固定在适当的位置。
    • 卸下塑料支架以及散热层。
  11. 华为 Mate 10 电池更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 Mate 10 电池更换, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端撬起电池接口并将其从主板插槽中断开。
    • 当断开此类接口的连接时,请注意不要移动插座周围的小型表面安装组件。
  12. 华为 Mate 10 电池更换, 断开互连电缆: 步骤 12 中的图像 1,2 华为 Mate 10 电池更换, 断开互连电缆: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端撬起并从主板插座上断开宽互连软电缆。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  13. 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 13 中的图像 1,2 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端撬起并从主板插座上断开指纹扩展电缆。
  14. 华为 Mate 10 电池更换, 断开接口: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的尖端撬起并断开按钮接口与其主板插槽的连接。
  15. 华为 Mate 10 电池更换, 移除粘着的电池: 步骤 15 中的图像 1,2 华为 Mate 10 电池更换, 移除粘着的电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 电池使用了非常强烈的粘合剂。
    • 使用加热的 iOpener 放在手机显示屏的左边一分钟左右。
    • 等待时,请注意U形胶粘剂位于手机框架上的位置。
  16. 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 16 中的图像 1,3 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 16 中的图像 2,3 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 在手机右边缘的凹槽中插入一个三角撬片。
    • 缓慢但稳固地将三角撬片推到电池下方,将其从框架上松开。
    • 如果你在使用电池取出电池时遇到问题,可以在接缝处涂抹一些高浓度的异丙醇。给酒精一分钟渗透并软化粘合剂。
  17. 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,2 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将电池顶部边缘的三角撬片缓慢插入右边缘。
    • 稍微拧一下以帮助松开电池。
  18. 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,3 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,3 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 将塑料卡插入电池的右边缘。
    • 向内推动卡以从框架中松开电池。
    • 如果你很难软化电池,可以使用更多的异丙醇,或尝试用更多的热量来软化粘合剂。
    • 撬开时尽量不要让电池变形。
  19. 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,3 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 19 中的图像 2,3 华为 Mate 10 电池更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 电池从框架中充分松开后,将其慢慢抬起。
    • 取出电池。
    • 要安装替换电池:
    • 在手机框架上涂抹新的粘合剂。
    • 将电池轻轻放入手机中。
    • 暂时将电池重新连接到主板,以确保电池正确对齐。
    • 电池对齐后,用手指将其牢牢按入。断开电池与主板的连接,然后重新开始重新组装。
    • 为获得最佳性能,请校准新安装的电池:将其充电至100%并继续充电至少2小时。然后使用你的设备,直到它因电池电量不足而关闭。最后,不间断地将其充电至100%。
结论
请按逆序重组设备。
请把你的电子废料带到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商.
维修未按计划进行?请尝试 基本排除障碍, 或者询问Mate 10 社区 来寻求帮助。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
283,066 声望
创作了587篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,537篇指南
6条评论
Excellent Guide!!! Very clear and detailed.. I replaced the battery on my Mate 10 in just 30 min without any problems.. Thank you!!!
Fernando Sancez - 回复
Fantastic guide, Thanks!
Daniel Cocker - 回复
Quest è il Mate 10 PRO, Aggiungete Pro!
Ed Evitiamo Confusione.
Just Step - 回复
Buongiorno! Infatti questa guida è stata scritta per lo Huawei Mate 10. Se guardi bene questa foto, vedi il numero di modello ALP-L29 che corrisponde al Mate 10. Invece, siccome i due telefoni son molto simili, puoi seguire le stesse istruzioni per ripararli. Ma non devi! Ci sono qui le guide per il Mate 10 Pro.
Claire Miesch -
Muchas gracias, excelente información me ayudó muchísimo.
Rafa Sanchez - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 59
过去 30 天: 257
总计 12,735
