跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
华为 Mate 10 后盖更换
你所需要的
  1. 华为 Mate 10 后盖更换, 取下后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 华为 Mate 10 后盖更换, 取下后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 华为 Mate 10 后盖更换, 取下后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 加热iOpener并将其应用到手机的底部边缘两分钟。根据需要重新加热iOpener。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热。
    • 在等待期间,请注意将后盖固定到位的粘合剂的位置。
  2. 华为 Mate 10 后盖更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 Mate 10 后盖更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 Mate 10 后盖更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在USB-C充电端口的右侧(与扬声器网罩相对)的后盖底边缘附近,将吸盘放在麦克风孔上方。
    • 如果后盖严重开裂,请用透明的包装带覆盖它,以使吸盘粘附。如果所有其它方法均无效,则可以将吸盘与后盖粘在一起。
    • 用强大的稳定力拉动吸盘以形成间隙。
    • 由于粘合剂的强度,这是非常困难的,并且可能需要进行多次尝试。如果无法形成间隙,请重新加热并重试。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
  3. 华为 Mate 10 后盖更换: 步骤 3 中的图像 1,3 华为 Mate 10 后盖更换: 步骤 3 中的图像 2,3 华为 Mate 10 后盖更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿着底部边缘和左下角周围滑动三角撬片,将其切成薄片穿过粘合剂。
    • 如果粘合剂发粘且难以切片,请重新加热边缘,然后重试。
    • 在接缝中留一个三角撬片,以防止边缘再次密封。
  4. 华为 Mate 10 后盖更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 Mate 10 后盖更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 Mate 10 后盖更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将加热的iOpener应用于手机的左边缘。
    • 使用三角撬片切开手机左边缘的胶粘剂。
    • 粘合剂在某些区域非常粘稠。持续暴露于热量将有助于减弱顽固的胶粘剂。慢慢来,自由地加热。
  5. 华为 Mate 10 后盖更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 Mate 10 后盖更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 继续加热并在剩余的边缘上切片,在接缝处留有开口缝,以防止粘合剂重新密封。
  6. 华为 Mate 10 后盖更换: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 Mate 10 后盖更换: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 Mate 10 后盖更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 切开后盖整个周边的粘合剂后,开始将其提离手机。
    • 使用三角撬片将所有残留的粘合剂切成薄片。
    • 卸下后盖。
    • 在重新组装过程中,这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
  7. 华为 Mate 10 后盖更换, 为手机准备新的后盖: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 Mate 10 后盖更换, 为手机准备新的后盖: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 在安装备用后盖之前,请确保从电话机框上清除掉所有周边粘合剂的痕迹。
    • 如果要重新使用后盖,请小心地清除后盖上的所有粘合剂。
    • 玻璃后盖易碎,容易破裂。清洁时,请勿在后盖上施加不均匀的压力。
    • 去除粘合剂时,你可能会拉起盖子的彩色涂层的一部分。为了减少发生这种情况的可能性,请在粘合剂上加热或加高浓度的异丙醇以使其减弱。
  8. 华为 Mate 10 后盖更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 Mate 10 后盖更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 如果你的备用后盖没有配备闪光灯扩散器或相机挡板,则需要将它们从旧的盖转移到新的盖上。
    • 将加热的iOpener直接放在挡板上一分钟。
    • 使用三角撬片在闪光扩散器周围切片,以软化粘合剂。
    • 闪光灯扩散器是由塑料制成的,容易破裂。
    • 撬开闪光灯之前,请确保将其完全切开。
    • 使用开启工具撬起并卸下相机挡板。 将零件转移到更换盖上。
结论
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除后的故障排除,或向我们的Mate 10 论坛寻求帮助。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
283,072 声望
创作了587篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,537篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 30
过去 30 天: 90
总计 5,392
