跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
如何打开 Apple Watch Ultra
你所需要的
  1. 如何打开 Apple Watch Ultra, 将手表关机: 步骤 1 中的图像 1,2 如何打开 Apple Watch Ultra, 将手表关机: 步骤 1 中的图像 2,2
  2. 如何打开 Apple Watch Ultra, 安全须知: 步骤 2 中的图像 1,3 如何打开 Apple Watch Ultra, 安全须知: 步骤 2 中的图像 2,3 如何打开 Apple Watch Ultra, 安全须知: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 由于屏幕和表体之间的缝隙非常薄,需要使用锋利的刀片将两者分开。 在继续之前请仔细阅读以下须知。
    • 保护手指,请注意不要用小刀划伤你的手指。 如果可能,请戴皮手套或是其他厚手套来保护你的手。
    • 注意不要施加太大压力,这样做可能会导致刀子滑落并划伤你或是损坏手表。
    • 佩戴 护目镜,刀或玻璃可能会破裂,护目镜可以保护眼睛不被飞溅的玻璃伤害。
    • 根据需要装上或取下表带,以辅助维修。
  3. 如何打开 Apple Watch Ultra, 软化屏幕胶水: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 将iOpener 放在在屏幕上至少两分钟,以软化屏幕胶水。
    • 你也可以使用吹风机、热风枪 或是加热板,但要注意不要使手表过热--屏幕和内部电池都很容易受热损坏。
    • 你可能需要重新加热iOpener,并重复这一程序数次,直到屏幕胶水软化。
  4. 如何打开 Apple Watch Ultra, 打开步骤: 步骤 4 中的图像 1,3 如何打开 Apple Watch Ultra, 打开步骤: 步骤 4 中的图像 2,3 如何打开 Apple Watch Ultra, 打开步骤: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将 iFlex 的尖端放在数字表冠对面的边缘,并将其插入到屏幕和外壳之间的接缝中。
    • 请将iFlex 垂直向下 压入缝隙。
    • 屏幕和手表外壳之间的缝隙非常小。不要试图大力出奇迹的推入iFlex,你有可能损坏屏幕。请用iOpener多次加热屏幕,这样iFlex更好进入手表。
  5. 如何打开 Apple Watch Ultra, 撬起屏幕: 步骤 5 中的图像 1,2 如何打开 Apple Watch Ultra, 撬起屏幕: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 插入iFlex后,用iFlex将屏幕轻轻撬起。
    • 撬开胶水需要时间和持续的力量才可以--你很可能不会第一次就撬开屏幕。重新加热屏幕并持续撬动,直到撬开屏幕。
    • 你也可以用吹风机或电热板加热屏幕,但要注意不要让屏幕过热。 屏幕表面应该是温热的。
  6. 如何打开 Apple Watch Ultra, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 如何打开 Apple Watch Ultra, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 如何打开 Apple Watch Ultra, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在刚才创造出的的间缝隙中插入三角撬片。
    • 移除iFlex。
  7. 如何打开 Apple Watch Ultra, 划开胶水: 步骤 7 中的图像 1,3 如何打开 Apple Watch Ultra, 划开胶水: 步骤 7 中的图像 2,3 如何打开 Apple Watch Ultra, 划开胶水: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 请插入三角撬片的尖端 (<2 mm) 以防止损坏天线针。
    • 在拐角处滑动三角撬片并沿手表的顶部边缘滑动,以切开屏幕胶水。
  8. 如何打开 Apple Watch Ultra: 步骤 8 中的图像 1,2 如何打开 Apple Watch Ultra: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将三角撬片绕着下一个拐角向数码表冠方向滑动,以切割拐角的胶水。
    • 在数字表冠之前停止并继续下一步。
  9. 如何打开 Apple Watch Ultra: 步骤 9 中的图像 1,2 如何打开 Apple Watch Ultra: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 再次从手表的左上角开始,沿着带有扬声器和操作按钮的边缘滑动三角撬片以划开胶水。
  10. 如何打开 Apple Watch Ultra: 步骤 10 中的图像 1,2 如何打开 Apple Watch Ultra: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 沿着手表的底部边缘滑动三角撬片以划开屏幕胶水。
  11. 如何打开 Apple Watch Ultra: 步骤 11 中的图像 1,2 如何打开 Apple Watch Ultra: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在右下角滑动三角撬片以划开剩余的胶水。
    • 请尽量不要在数字表冠和侧面按钮附近划开胶水,以防止损坏屏幕排线。如果你必须在数字表冠和侧面按钮附近划开胶水,请勿将三角撬片插入超过2毫米。
  12. 如何打开 Apple Watch Ultra, 撬起屏幕: 步骤 12 中的图像 1,2 如何打开 Apple Watch Ultra, 撬起屏幕: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将三角撬片插入屏幕和边框之间,位于数码表冠的对面。
    • 使用三角撬片撬起屏幕,直到屏幕开到足够大的角度。
    • 此时请勿试图移除屏幕,它仍然与其他的手表组件连接。
  13. 如何打开 Apple Watch Ultra, 掀开屏幕: 步骤 13 中的图像 1,3 如何打开 Apple Watch Ultra, 掀开屏幕: 步骤 13 中的图像 2,3 如何打开 Apple Watch Ultra, 掀开屏幕: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将屏幕翻到一边时,请不要拉伤屏幕排线。
    • 提起屏幕并小心地将其拉向表冠。
    • 将屏幕打开至垂直向上位置。
结论
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
在棉签上蘸少许高浓度酒精(>90%) 或使用清洁垫去除外壳边缘和屏幕上残留的胶水,然后再安装新的胶水。
修理遇到困难? 访问我们的论坛 寻求帮助。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
38%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
247,370 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,758篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 50
过去 30 天: 205
总计 5,880
